12W充电器芯片U95153环保节能
如果全球统一充电接口是否可行呢?充电接口的统一,是否意味着我们可以用一个充电头、一根充电线解决全部移动智能设备的快速充电?目前看还是很有难度的。由于各家充电器和充电线都是独立研发,从充电技术到零部件都不一样,因此各大手机品牌都推出了自家的私有协议,最终导致充电协议互不兼容。而手机充电器芯片却可以通用的。今天就给小伙伴们介绍一款经典的12W充电器芯片U95153!
在12W充电器芯片U95153内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V) 相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值(典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
12W充电器芯片U95153脚位描述:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在12W充电器芯片U95153内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
12W充电器芯片U95153优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V) 时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
芯片
456文章
50965浏览量
424862 -
充电器
100文章
4138浏览量
115159
