AT32讲堂047 | 雅特力AT32F435/437 OTGFS应用笔记
雅特力 AT32 MCU 2023-03-17 09:43 次阅读
OTGFS介绍
AT32F435/437包含2个独立的OTGFS,编号OTGFS1和OTGFS2,本章将描述OTGFS支持的一些基本功能。OTGFS1和OTGFS2特性完全相同。图1 OTGFS框图e923d496-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
OTGFS特性
OTGFS通用特性:
  • 支持USB2.0协议
  • 内置独立1280字节SRAM
  • 内置全速PHY
  • 内置上下拉电阻
  • SOF信号输出
  • 低功耗模式
  • 支持忽略VBUS状态
  • 支持ID检测以切换主机设备模式
  • 不支持HNP/SRP协议(PHY不支持,不能动态切换模式,只能根据ID状态切换模式)
  • AHB时钟大于30MHz
OTGFS设备模式特性:
  • 仅支持全速设备
  • 支持内部1.5KΩ上拉
  • 支持软件断开连接
  • 支持1个双向控制端点0
  • 支持7个IN端点,端点号1-7
  • 支持7个OUT端点,端点号1-7
  • 支持控制传输,大容量传输,中断传输,同步传输
  • 端点接收FIFO共享
  • 端点发送FIFO专用
  • 支持无晶振(crystal-less)
OTGFS主机模式特性:
  • 支持全速和低速
  • 支持内部15KΩ下拉
  • 支持16个主机通道
  • 通道接收FIFO共享
  • 通道发送FIFO专用
OTGFS全速PHY
OTGFS内置支持全速/低速的PHY,为主机和设备模式提供通信支持。1、DP和DM内置上下拉电阻,由OTGFS根据模式自动使能上下拉电阻当OTGFS处于设备模式时,DP 1.5KΩ上拉自动使能当OTGFS处于主机模式时,DP和DM 15KΩ下拉自动使能2、ID线内置上拉ID线为高电平,默认为设备模式ID线为低电平,为主机模式3、设备模式下的VBUS检测(可忽略VBUS检测)设备模式下,仅支持VBUS高低电平检测,当VBUS为高电平,OTGFS认为是有效电平,将使能DP的上拉电阻,让主机识别到设备插入。当VBUS为低电平,OTGFS认为是无效电平,此时不使能DP上拉,处于断开模式。在设备模式下,如果想不检测VBUS,可通过设置寄存器OTGFS_GCCFG.VBUSIG=1来实现,此时可将检测VBUS的引脚释放出来给其它外设使用。4、PHY的低功耗模式OTGFS全速PHY支持低功耗模式,可以通过设置寄存器OTGFS_GCCFG.LP_MODE=1让PHY处于低功耗模式。
OTGFS GPIO引脚
435/437 OTGFS1/2使用GPIO引脚如下表所示:表1 OTGFS1 GPIO引脚e9628fce-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png表2 OTGFS2 GPIO引脚e98b9018-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png注:USB_OE信号当USB在传输数据时,会翻转此信号
OTGFS 48MHz时钟
需要给OTGFS提供48MHz±0.25%的时钟来用于USB总线采样。48MHz时钟可以直接来源HICK,也可以通过PLLCLK分频得到。图2 USB 48MHz时钟来源e9c6eee2-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png注意:当OTGFS作为HOST时,必须使用外部晶振通过PLL分频作为USB 48MHz时钟。USB时钟选择HICK通过设置如下寄存器选择HICK:1、CRM_MISC1. HICKDIV=1;HICK是否分频,1表示不分频,0表示6分频2、CRM_MISC1. HICK_TO_USB=1;1 表示USB 48MHz时钟来源是HICK,0表示来源为PLL分频。如果USB 48MHz时钟来源选择HICK时,在设备模式下需要开启ACC(HICK自动校准)功能,ACC功能利用USB产生的SOF信号来作为参考信号,实现对HICK时钟的采样和校准。详细功能可参考RM HICK自动时钟校准(ACC)章节。注意:当OTGFS作为HOST时,必须使用外部晶振通过PLL分频作为USB 48MHz时钟,因为在HOST模式下不能通过ACC校准HICK。
使用HICK作为USB 48MHz时钟代码示例:
USB时钟选择PLLCK分频USB 48MHz时钟默认是由PLL通过分频得到,435/437系统时钟最高可达到288Mhz,通过配置USB分频因子,达到为USB提供48MHz时钟。
通过配置已下寄存器进行PLL分频:
  • CRM_MISC2.USBDIV=USB分频因子
USB分频因子支持:1.5分频,不分频,2.5分频,2分频,3.5分频,3分频,4.5分频,4分频,5.5分频,5分频,6.5分频,6分频,7分频。
使用PLL分频作为USB 48MHz时钟代码示例:
OTGFS数据FIFO管理
OTGFS分配专用的1280 Byte SRAM作为数据FIFO,在主机或设备模式下,可通过软件配置寄存器给端点/通道分配FIFO。注意:分配的FIFO总大小不要超过1280 Byte设备模式下的FIFO分配设备模式下所有端点的接收共享一个接收FIFO,每个端点的发送对应一个专有的发送FIFO。图3 设备模式FIFO分配ea7794d6-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png1、RX_FIFO所有端点的接收共享这一块FIFO,配置寄存器OTGFS_GRXFSIZ.RXFDEP,此寄存器值表示接收FIFO大小,注意单位为word(4Byte)。2、TX_FIFO0端点0的发送FIFO,配置寄存器OTGFS_DIEPTXF0,需要配置起始地址和FIFO大小。OTGFS_DIEPTXF0. INEPT0TXSTADDR=OTGFS_GRXFSIZ.RXFDEPOTGFS_DIEPTXF0. INEPT0TXDEP=端点0发送FIFO大小3、TX_FIFO1端点1的发送FIFO,配置寄存器OTGFS_DIEPTXF1,需要配置起始地址和FIFO大小。OTGFS_DIEPTXF1.INEPTXFSTADDR=OTGFS_GRXFSIZ.RXFDEP+端点0发送FIFO大小OTGFS_DIEPTXF1.INEPTXFDEP=端点1发送FIFO大小...
注意:对应端点FIFO配置寄存器中FIFO大小值的单位都是word(4Byte)。
注意:发送端点的起始地址一般配置为前面所有端点已占用的FIFO大小,例程如端点2的发送FIFO起始地址为RX_FIFO大小+TX_FIFO0大小+TX_FIFO1大小。主机模式下的FIFO分配主机模式下,所有通道共享一个接收FIFO,通道发送FIFO分为非周期性发送FIFO和周期性发送FIFO。非周期性和周期性通过传输类型来区分,每个主机通道寄存器都有配置传输类型,包含4种传输类型:控制传输(Control),同步传输(ISO),批量传输(Bulk),中断传输(Interrupt)
  • 非周期性:控制传输(Control),批量传输(Bulk)
  • 周期性传输:同步传输(ISO),中断传输(Interrupt)
1、RX_FIFO
所有主机通道的接收共享这一块FIFO,配置寄存器OTGFS_GRXFSIZ.RXFDEP,此寄存器值表示接收FIFO大小,注意单位为word(4Byte)。2、Non-periodic TxFIFO非周期性的主机通道发送FIFO,配置寄存器OTGFS_GNPTXFSIZ,需要配置起始地址和FIFO大小。OTGFS_GNPTXFSIZ. NPTXFSTADDR=OTGFS_GRXFSIZ.RXFDEPOTGFS_GNPTXFSIZ. NPTXFDEP=非周期性发送FIFO大小3、Periodic_TxFIFO周期性的主机通道发送FIFO,配置寄存器OTGFS_HPTXFSIZ,需要配置起始地址和FIFO大小。OTGFS_HPTXFSIZ.PTXFSTADDR=OTGFS_GRXFSIZ.RXFDEP+OTGFS_GNPTXFSIZ.NPTXFDEPOTGFS_HPTXFSIZ. PTXFSIZE=周期性发送FIFO大小注意:对应FIFO配置寄存器中FIFO大小值的单位都是word(4Byte)
OTGFS中断结构
图5 OTGFS中断结构eb31fa10-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png全局常用中断OTGFS_GINTSTS,此寄存器中包含了主机和设备的中断标志,部分中断标志只在设备模式或者主机模式下有效。
1、设备和主机模式都有效中断标志
OTGFS_GINTSTS. MODEMIS:模式不匹配(主机和设备都适用)OTGFS_GINTSTS. SOF:SOF中断(主机和设备都适用)OTGFS_GINTSTS. RXFLVL:接收FIFO非空(主机和设备都适用)OTGFS_GINTSTS. CONIDSCHG:ID线状态变化(主机和设备都适用)OTGFS_GINTSTS. WKUPINT:唤醒信号中断(主机和设备都适用)
2、仅主机模式下有效中断标志
OTGFS_GINTSTS. NPTXFEMP:非周期发送FIFO为空(主机适用)OTGFS_GINTSTS. PRTINT:主机端口中断(主机适用)OTGFS_GINTSTS. HCHINT:主机通道中断(主机适用)OTGFS_GINTSTS. PTXFEMP:周期性发送FIFO为空(主机适用)OTGFS_GINTSTS. DISCONINT:设备断开(主机适用)
3、仅设备模式下有效中断标志
OTGFS_GINTSTS. USBSUSP:设备挂起(设备适用)OTGFS_GINTSTS. USBRST:USB复位(设备适用)OTGFS_GINTSTS. ENUMDONE:枚举速度完成(设备适用)OTGFS_GINTSTS. ISOOUTDROP:同步OUT包丢失(设备适用)OTGFS_GINTSTS. IEPTINT:IN端点中断(设备适用)OTGFS_GINTSTS. OEPTINT:OUT端点中断(设备适用)OTGFS_GINTSTS. INCOMPISOIN:未完成的同步IN传输(设备适用)图6 中断处理流程ebd129b4-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
OTGFS模式
通过配置如下寄存器让OTGFS处于OTG模式:
  • OTGFS_GUSBCFG.FDEVMODE=0(非强制设备模式)
  • OTGFS_GUSBCFG.FHSTMODE=0(非强制主机模式)
435/437 OTGFS可以通过检测ID线上的状态来确定当前处于设备模式还是主机模式。当ID状态为高电平时为设备模式,当ID状态为低电平时为主机模式。
寄存器GINTSTS.CURMOD=0,表示当前为设备模式寄存器GINTSTS.CURMOD=1,表示当前为主机模式另外可以根据GINTSTS. CONIDSCHG中断来检测当前ID线的状态是否有变化,当检测到ID线有变化时,根据当前的模式位(GINTSTS.CURMOD),应用程序选择初始化主机程序还是设备程序。图7 OTG模式连接示意图ebfb99a6-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
设备模式
435/437 OTGFS作为设备时仅支持全速设备,不支持低速和高速设备。支持8个IN端点(包括端点0),8个OUT端点(包括端点0)。
OTGFS强制作为设备
通过设定如下寄存器将OTGFS强制作为设备:
  • OTGFS_GUSBCFG.FDEVMODE=1(强制设备模式)
图8 设备模式连接示意图ec28e0aa-c33e-11ed-ad0d-dac502259ad0.png注意:绿色线表示可选连接,当使能VBUSIG信号时,VBUS引脚可作为普通I/O。
OTGFS设备常用功能
本节介绍OTGFS作为设备模式时的一些功能。1、软件断开可以通过配置设备模式下的寄存器,达到让设备断开与主机的连接。原理是通过控制DP的上拉使能来控制连接状态。配置OTGFS_DCTL.SFTDISCON=1,DP上拉不使能,断开连接。配置OTGFS_DCTL.SFTDISCON=0,DP上拉使能,开始连接。2、Remote wakeup唤醒当设备进入挂起状态之后,可以通过Remote wakeup功能唤醒主机。唤醒流程:
  • 设置OTGFS_DCTL.RWKUPSIG=1;
  • 延迟1-15ms
  • 设置OTGFS_DCTL.RWKUPSIG=0;
3、忽略VBUS信号在设备模式下,可以忽略VBUS信号,此模式可以释放VBUS引脚给其它外设使用。通过配置OTGFS_GCCFG.VBUSIG=1来忽略VBUS信号。
OTGFS设备端点配置
本节简单介绍OTGFS端点寄存器的配置。IN端点配置IN端点寄存器OTGFS_DIEPCTLx(x为0~7),端点寄存器存放端点的基本信息。如下是一个IN端点的基本配置选项:
  • OTGFS_DIEPCTLx.MPS(最大包长度)
  • OTGFS_DIEPCTLx.EPTYPE(端点类型:控制传输,同步传输,块传输,中断传输)
  • OTGFS_DIEPCTLxTXFNUM(发送FIFO编号,正常跟端点号相同)
  • OTGFS_DIEPCTLx.USBACEPT(激活端点)
  • OTGFS_DIEPCTLx.SNAK(设置端点为NAK状态)
  • OTGFS_DIEPCTLx.CNAK(清除端点NAK状态)
  • OTGFS_DIEPCTLx.STALL(设置端点为STALL状态)
  • OTGFS_DIEPCTLx.EPTENA(开始传输数据)
OUT端点配置OUT端点寄存器OTGFS_DOEPCTLx(x为0~7),端点寄存器存放端点的基本信息。如下是一个OUT端点的基本配置选项:
  • OTGFS_DOEPCTLx.MPS(最大包长度)
  • OTGFS_DOEPCTLx.EPTYPE(端点类型:控制传输,同步传输,块传输,中断传输)
  • OTGFS_DOEPCTLx.USBACEPT(激活端点)
  • OTGFS_DOEPCTLx.SNAK(设置端点为NAK状态)
  • OTGFS_DOEPCTLx.CNAK(清除端点NAK状态)
  • OTGFS_DOEPCTLx.STALL(设置端点为STALL状态)
  • OTGFS_DOEPCTLx.EPTENA(开始传输数据)
主机模式
435/437 OTGFS作为主机模式时支持全速/低速设备,同时支持16个主机通道。
OTGFS强制作为主机
通过设定如下寄存器将OTGFS强制作为主机,此时DP/DM下拉自动使能:
  • OTGFS_GUSBCFG.FHSTMODE=1(强制主机模式)
OTGFS主机常用功能
1、支持全速和低速设备
通过OTGFS_HPRT.PRTSDP判断当前连接的设备是全速设备还是低速设备;OTGFS_HPRT.PRTSDP=1表示全速OTGFS_HPRT.PRTSDP=2表示低速
2、复位
通过设置OTGFS_HPRT.PRTRST来设置端口复位;OTGFS_HPRT.PRTRST=1;延时10msOTGFS_HPRT.PRTRST=0;
3、挂起
通过设置OTGFS_HPRT.PRTSUP=1来设置端口挂起,此时主机停止发送SOF;
OTGFS主机通道配置
主机通道配置寄存器OTGFS_HCCHARx(x为0~15),通道寄存器存放通道的基本信息。如下是一个通道的基本配置选项:
  • OTGFS_HCCHARx.MPS(最大包长度)
  • OTGFS_HCCHARx.EPTNUM(指示设备端点号)
  • OTGFS_HCCHARx.EPTDIR(指示设备端点方向 OUT/IN)
  • OTGFS_HCCHARx.LSPDDEV(低速设备)
  • OTGFS_HCCHARx.EPTYPE(端点类型:控制传输,同步传输,块传输,中断传输)
  • OTGFS_HCCHARx.MC(周期性传输在每帧内传输的事务个数)
  • OTGFS_HCCHARx.DEVADDR(设备地址)
  • OTGFS_HCCHARx.ODDFRM(周期性传输奇数帧/偶数帧)
  • OTGFS_HCCHARx.CHDIS(通道禁止)
  • OTGFS_HCCHARx.CHENA(通道使能)
  • 雅特力
  • AT32
    发布高性能电机控制专用MCU
    近日,科技正式推出了其首款高性能电机控制专用MCU——AT32M412/M416。这款MCU专为出行工具、家电及工业控制等应用而设计,旨在满足市场对于高效、精准电机控制解决方案的迫切需求。
    的头像 发表于 11-01 18:11 928次阅读
    AT32讲堂088 | AT32F402/F405时钟配置
    介绍如何结合提供的V2.x.x的板级支持包(BSP)来配置时钟。以下介绍时钟配置的方法主要分两种:1、以手动编写代码调用BSP中提供的驱动函数接口来进行时钟配
    的头像 发表于 09-15 08:08 543次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>088 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>402/<b class='flag-5'>F</b>405时钟配置
    AT32讲堂087 | AT32 IDE快速入门指南
    新建项目新项目向导AT32ID提供支持MCU的C语言项目模板,方便用户快速创建项目。菜单栏【File】>【New】>【CProject】。新建项目向导的对话框将出现。在对
    的头像 发表于 09-15 08:08 494次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>087 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> IDE快速入门指南
    STM32CUBEMX(7)--移植AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
    概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX移植到AT32F403AVGT7,并通过DAC输出电压,在芯片中有2个12位的DAC口可以供选择。 硬件准备 首先需要准备一
    发表于 09-06 16:40
    AT32 MCU的随机数生成
    概述产品和生态系统安全性的需求比以往任何时候都更加重要。真随机数是所有安全系统的核心,其质量会影响设计的安全性。因此在没有内置硬件TRNG的AT32的微控制器系列中,如何提高随机数的有效,来符合
    的头像 发表于 08-30 12:26 638次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU的随机数生成
    AT32讲堂085 | AT32 MCU HICK时钟校准
    简介AT32系列MCU内部都有提供适合运行的内部高速时钟(HICK),其本质就是内置于芯片的RC振荡器。在25℃下,其典型值频率8MHz的精度由工厂校准到±1%,在-40到105℃,该内部高速时钟
    的头像 发表于 08-30 12:26 679次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>085 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU HICK时钟校准
    携多款AT32 MCU新品与应用方案亮相2024慕尼黑上海电子展
    7月8日,2024慕尼黑上海电子展electronicaChina在上海新国际博览中心拉开序幕,作为全球电子行业的盛会,汇聚了国内外众多优质电子企业,为业界呈现一场前所未有的科技盛宴。携高性能
    的头像 发表于 07-09 08:15 691次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>携多款<b class='flag-5'>AT32</b> MCU新品与应用方案亮相2024慕尼黑上海电子展
    AT32 MCU通过IEC 60730功能安全认证,为家电产品提供安全保障
    ‍‍近日,AT32MCU安全库顺利通过IEC60730功能安全认证,为家电产品提供安全质量保证。国际公认的测试、检验和认证机构SGS为
    的头像 发表于 05-20 08:15 584次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU通过IEC 60730功能安全认证,为家电产品提供安全保障
    芯海通用 MCU 应用笔记 :CS32F103 系列 MCU IAP 升级指南
    本应用笔记旨在帮助指导用户针对芯海 CORTEX-M3 MCU CS32F103 系列单片机 IAP 应用的快速开发。本应用笔记实现了 CAN 和 USART 两种接口方式来开发 IAP 应用,协议
    发表于 05-16 11:40
    AT32F423入门使用指南
    初步环境准备开发环境下载地址:
    的头像 发表于 05-14 08:15 1662次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423入门使用指南
    AT32F423安全库应用笔记
    微控制器应用中一项很重要的课题。因为这一重要的需求,AT32F423系列提供了安全库区(SLIB)的功能,以防止重要的IP-Code被终端用户的程序做修改或读取,
    的头像 发表于 05-14 08:14 979次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423安全库应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    AT32 MCU与SEGGER携手合作,开发量产事半功倍
    近日,与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32 MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32
    的头像 发表于 02-23 10:27 440次阅读
    近日,与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32MCU开发如虎添翼。
    的头像 发表于 02-22 08:13 503次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU与SEGGER携手合作,开发量产事半功倍
    AT32F423时钟配置
    的头像 发表于 02-19 13:26 623次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423时钟配置
    AT32F423时钟配置入门指南
    电子发烧友网站提供《AT32F423时钟配置入门指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423时钟配置入门指南
