接线端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的需求量逐渐加大。
在新能源汽车行业,它的应用显得尤为重要。汽车端子的主要功能是提供稳定的电气连接,以确保汽车电气系统的正常运行;它的质量直接接影响到汽车电气系统的稳定性和安全性。
物料上料有无检测
电感型接近传感器TLF12-04NO
场景需求:
此工位位于检测设备前流道,传感器安装在此确认是否有物料存在,从而输出流线启动信号,此工位治具转动速度快,要求传感器开关频率高,重复精度要求0.5mm
解决方案:
1.采用明治电感型接近TLF12-04NO,为增强距离型电感式接近接近开关,检测距离较远,为4mm
2.重复精度为检测距离的5%,仅0.02mm,开关频率为300Hz
3.检测方式为非接触式,不会磨损和损伤物料
4.灵敏度高,产品使用寿命可长达8年
5.防护等级高,IP67具有优异的耐水和耐油性能
机构运动到位检测
槽型传感器 SR-304NA-SW
场景需求:
安装传感器检测直线电机运动位置到位,机构运作速度快,为保证精准定位,要求传感器的重复精度高,响应速度快
解决方案:
1.这款槽型传感器拥有优异的抗干扰性能,采用对射型检测原理,稳定性佳
2.响应速度小于0.3ms,检测精度高,重复精度仅为0.01mm
3.输出模式可供选择,接线方便
区域安全防护
安全光幕BZL20-T1606NC
场景需求:
需要安装安全保护装置,防止人员误入设备工作区域导致伤害
解决方案:
1.采用安全光幕BZL系列进行区域防护,性价比超高,抗设备电磁干扰强
2.人性化结构设计,操作简单
3.防护等级IP65满足多种场景及多种工作环境
4.多种间距和多种轴数可供选择,包括10mm,20mm,40mm,这里需要避免肢体误入,我们推荐选择20mm光轴间距
5.毫秒级响应时间,一旦人体进入立刻发送信号驱动机器暂停,可有效保证不小心进入危险区域中的人员的安全
端子引脚到位感应
光纤传感器放大器PG1-N & 元件PD-32
场景需求:
此工位位于端子组合工艺前端,传感器在此检测端子引脚是否存在,输出流线启动信号,驱动设备气缸动作完成引脚和端子的组合。
解决方案:
1.采用光纤传感器(光纤放大器+元件组合)
2.PG1-N自带4档速度调节,4频道防光干扰,双输出自由切换,调试便捷
2.PD-32为高精度漫反射光纤元件,尺寸小巧安装位置自由度高,可轻松检测微小物体,可较好适配检测体积小巧的引脚
气缸运动到位检测
气缸传感器MR-C80系列
场景需求:
安装传感器在此检测推进气缸运动位置是否到位,气缸运动速度快,因此要求传感器的响应速度快,达到微秒级
解决方案:
1.使用定位精度高的气缸传感器MR系列,性能可靠,具有突波吸收保护功能
3.最大开关切换频率可达1000Hz
4.耐振动/耐热(耐温最高可达85℃),避免恶劣环境带来的干扰
5.IP67防护等级,防水防尘性能佳
引脚计数
光纤传感器(放大器+聚焦镜+元件组合)
场景需求:
传感器装在此工位检测成品的引脚数量是否合格,驱动设备剔除引脚数量不达标的不良品;需要在1ms内完成7个引脚的计数
项目难点:
由于引脚尺寸小,引脚间间距较小,需要放大器响应速度快,要求光纤光斑尺寸小
解决方案:
1.采用光纤传感器(光纤放大器+元件+聚焦镜组合方案)
2.PG1-N放大器,自带4档反应档位调节,4频道防光干扰,双输出可自由切换,高速响应模式,可快速检测物料
2.PD-C310-35FA光纤元件为同轴高精度型光纤,尺寸M3,可轻松检测微小物体
3.PF-6D为高品质聚焦镜,外壳采用铝材质、镜头采用玻璃材质,尺寸小巧易安装
检测防护门是否闭合
接近传感器 TQN17-08NO
场景需求:
防止员工随意开门以保护员工安全为第一要点,因此需要在防护门上安装传感器,用于检测设备门是否关紧;检测距离要求6mm;重复精度要求在2mm以内
解决方案:
1.采用非埋入型电感式方型接近TQN17-08NO,腰型安装孔,安装简单,性价比相对其他类型的接近要高很多
2.TQN17-08NO检测距离最高为8mm±10%
3.重复精度为0.08mm
自动化
28文章
5406浏览量
78730 -
汽车
12文章
3296浏览量
36913
