一.FH511HWDC功能说明
手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).
手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.
定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
ON按键:功能开启键,八段闪法轮流输出;上电按第一次没有提示,开启后再按ON有提示闪一下,提示接收到信号;任何模式下按“ON”清除定时.ON按键无定时。
OFF按键:功能关闭键,关闭所有功能
TIMER按键:功能开启后,按TIMER键,则进入6-18小时定时模式,有提示闪一下;每按一次TIME都视为重新计时,按ON键取消定时.
“1---8”按键:八种闪法选择,TIMER状态下,改变闪烁模式不改变定时,同样手动模式按键改变闪烁模式不改变定时。
“-”减亮按键:输出亮度依此减小,减到最暗时候,再按减亮键,不能再减小亮度,无论原来在哪个模式下,都可以减小亮度,且不改变模式和定时状态.
“+”加亮按键:输出亮度依此增加,加到最亮时候,再按加亮键,不能再提高亮度,无论原来在哪个模式下,都可以增加亮度,且不改变模式和定时状态.
初始状态亮灯为中等亮度,ON按键可以记忆调节亮度档位。
数据码如下图:OOFF用户码
二.FH511HWDC电气参数(VDD=5.0VTA=25℃)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
工作电压 | VDD | 2.4 | 3.0 | 5.0 | V | Fcpu=1MHz |
工作电流 | IOP | 3 | 5 | mA | VDD=5V,3mA | |
静态电流 | ISTB | 2 | 3 | uA | VDD=5.0V | |
驱动电流低电平输出 | IOL | 15 | mA | VDD=5.0V,VOP=VSS+0.5V | ||
驱动电流高电平输出 | IOH | 10 | mA | VDD=5.0V,VOP=VDD-0.5V | ||
过VDD极限电流 | IVDDmax | 60 | mA | |||
过GND极限电流 | IGNDmax | 60 | mA | |||
工作温度 | TA | -10 | 25 | 85 | ℃ | |
储存温度 | Tstg | -40 | 25 | 125 | ℃ |
三.FH511HWDC参考电路图:
电流
40文章
6740浏览量
131816 -
PCBA
23文章
1503浏览量
51325
