德索五金电子工程师指出,选用mini fakra连接器时应注意什么问题?很多客户在选mini fakra连接器连接线的时候不知道该注意哪些问题,今天德索工程师整理了以下七点注意问题,希望可以帮助到各位。
1.选用mini fakra连接器时要从实际出发,根据用途进行选择。如用于电视机外接输入、音响、电脑等按实际需求来定。音响的和电视的肯定是不一样的。
2.选用mini fakra连接器时,要注意外形尺寸、安装尺寸、开口尺寸的大小,不能过大,也不能过小。一般要国标的就好,当然有新产品,要特殊的物料,那也要按照要求开一点的一点的做好。
3.选用mini fakra连接器时,要注意接插对的数目与需求数目要一致,也可稍有富余,但不能太多。个人建议多几个,做备品,万一有不小心搞坏几个也还有一点,不会有什么影响
4在维修中发现有损坏的mini fakra连接器时,首先要立足于修复,然后再作更换处理。更换时应尽量选用同规格的。产品型号规格要统一
5.选用mini fakra连接器时,要注意接插件的额定电压、额定电流要满足工作电路的要求,而且要留有余量。要有备品,不然操作失误就会直接导致产品不能使用了。
6.在使用mini fakra连接器时,注意不能插反或错位,当拨插不通畅时,不能强行拔插,防止损坏。
7.在使用集成电路插座时;一定要在弄清方向的前提下,再插入集成电路,否则将造成集成电路的损坏。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业mini fakra线束、车载mini fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14846浏览量
137867 -
Mini
225浏览量
32284
电机连接器应该如何选择
Mini PCIe接口和M.2接口连接器各有哪些优点
圆形连接器焊线注意事项
MINI PCIE连接器的接口基本定义简述
连接器的作用及装配注意事项
