德索五金电子工程师指出,Mini fakra连接器的核心是机械对接(MT)插芯技术,瞬息万变的通信科技,正改变着人们的生活同时也对网络传输性能提出了更高要求。随着对带宽需求的增加,这个行业开始向光纤密度更高的网络发展,这是数据传输的多车道高速公路。这预示着今天被称为并行光学的开始,或者称为多芯的光传输。由于并行光学中使用的“通道”的增加——发送接收数据的光纤需要一个高效、高密度的互连。Mini fakra连接器的设计成功地建立了一种紧凑的方法,可以通过一个耦合器来有效地对高密度的MT插芯进行耦合和分离。然而,更多的光纤芯数也意味着更多的安装方面的考量。
解决所面临的挑战
德索五金电子工程师指出,为了弥补不断增加的光纤所带来的安装挑战,各个Mini fakra连接器厂商都在积极的设计用于4、8和12芯光纤应用。同年,Mini fakra方式被国际电工委员会(IEC)标准化,并被渴望安装、部署和管理高密度光纤网络的行业所接受。
在连接器的使用安装上都希望用到更少的时间,更小的空间,来完成。
德索五金电子工程师指出,在Mini fakra连接器进入市场之前,通常需要两个安装人员一整天来安装和测试144芯光纤。有了Mini fakra连接器,安装者可以在很短时间内快速连接8到12芯光纤,使用一种预端接的即插即用式的光缆,把一天的工作时间减少到仅仅几个小时。为了确保准确连接,MTP是首选的Mini fakra连接器,经过工厂检测并预先设计安装在合适长度的光缆上。这意味着部署更加简单,而对结构化布线未来的升级、扩容和变更都大大简化了。在当时,Mini fakra连接器带来的这些进步最终成为了行业标准。
德索五金电子工程师指出,更快部署只是一方面的需求,因为安装人员也需要一种方法来将更多的光纤放入更小的空间中。Mini fakra连接器解决了这个问题。在并行光学获得普及之前,安装人员正在努力提供高密度的解决方案。Mini fakra连接器使其更容易做到这一点。取代了1U光纤配线架144芯光纤连接的密度,使用Mini fakra连接器的配线架可以容纳864芯光纤,将容量提升了六倍。这种光纤密度使Mini fakra连接器特别适合于具有严重空间约束或需要使用大量光纤的数据中心。
好技术不断得到改进
德索五金电子工程师指出,随着预端接解决方案的普及,Mini fakra连接器很快成为数据中心的首选,为LC和SC连接器提供了一种替代方案。但是Mini fakra的设计不仅仅是一个更小的连接器,它的优点是可以支持并行光学的各种技术。自开始使用以来,Mini fakra连接器进行了持续不断的改进,成为了多种规模数据中心的理想的多芯光纤连接器选择。
德索五金电子工程师指出,简而言之,系统需要连通才能正常的工作。Mini fakra连接器的最早版本耦合没有任何问题,但是触碰或不当的线缆操作可能会导致信息传输不稳定。安装人员在Mini fakra连接器中采用可滑动的闭锁结构,创新的设计使得在连接的时候,允许两个连接器在外力的影响下使插芯能保持良好的物理接触。在Mini fakra连接器的演化生命中,这一主要进步使得多芯数光纤连接器提供更一致、更可靠的性能。对于将光缆直接连接有源的Tx/Rx设备的应用来说,可滑动的闭锁结构特性特别重要,这也是Mini fakra成为新兴并行光学Tx/Rx应用首选连接器的主要原因。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业mini fakra线束、车载mini fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14481浏览量
136431 -
汽车
13文章
3494浏览量
37256
