造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999
威夏科技医疗器械检测设备 2023-03-20 09:25 次阅读
造影导管的外形是一根长形胶管,主要是为提供一个管道使造影剂能顺利通过引进血管,形成造影效果。通常可以用于我们周围组织血管系统疾病患者介入诊断和治疗的导管种类数量较多,可分为诊断用造影导管和治疗用造影导管。造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999 规定,需要通过什么专业仪器检验呢?
在高静压条件下无泄漏和损坏试验
1 原理
通过进行导管座或邻近端将导管与液压源相连接,施加一个压力达一定的时间,检查压力下试样质量是否发生破裂和样品是否有泄漏,在泄漏后取消压力损坏或变形的迹象。
2 试验仪器:BP0285-C 静态压力爆破测试仪
2.1水压发生器仅使用液体作为加压液体,并保持其温度在37℃至2℃之间。
2.2防漏连接器,用于将导管固定到连接器的 。
2.3锁定装置。
2.4关闭导管的装置,如夹子
2.5环规适用于各种尺寸的导管,每个环规的内径比导管的标称外径大10%。
3 BP0285-C 静态压力爆破测试仪试验步骤
必须采取预防和保护措施来保护测试操作员免受加压系统故障和高压下液体泄漏的后果。
3.1打开过滤系统。
3.2使加压液体和导管的温度达到37℃和2℃,并在整个试验过程中保持该温度。
3.3将导管支架的自由端连接至连接器,并用锁定装置固定。
3.4 确保导管内的气体公司已用液体可以排出,然后在离导管座约为导管进行有效数据长度的二分问题之一处用夹子闭合控制导管。
3.5检查液压管路是否完好无损,无泄漏。
3.6调整压力发生装置,使其能够向导管施加制造商标注的最大标称压力,并保持2秒或使其。标记的最长持续时间(以较长者为准)。
3.7在选定的时间内施加选定的压力。
3.8 在施加一定压力的同时,检查导管系统是否发生破裂或泄漏(如有需要一个或多个滴液形成)。取消工作压力后,从BP0285-C 静态压力爆破测试仪上取下导管,检查导管以及是否有损坏、破裂或泄漏痕迹。使环规沿着导管的试验研究部分自由移动。
4 BP0285-C 静态压力爆破测试仪试验报告
在高静压条件下无泄漏和损坏试验报告应包括以下信息:
a)导管的识别;
b)使用的标称压力和加压时间:
C)导管的测试部分是否泄漏;
D)导管的测试部分是否损坏或断裂;
e)环规能否自由通过导管的测试部位。
  • 测试
  • 试验
    同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?
    请问,同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?或者我哪里的设置或链接问题会造成这样的现象?datasheet中-122dB是什么条件下得到的??
    发表于 01-07 06:44
    听音辨漏:快速检测真空及负压泄漏
    能源费用和整体运营成本增加,还可能引发安全事故,甚至影响整个产线的生产效率。因此,对真空和负压设备进行定期和精确的泄漏检测至关重要。 超声波成像检测通常适用于正压环境,但在真空和负压条件下也能进行有效检漏。尽
    的头像 发表于 12-19 10:20 243次阅读
    听音辨漏:快速检测真空及负压<b class='flag-5'>泄漏</b>
    什么是芯片的HAST测试?
    )。是一种用于评估产品高温、湿以及高压条件下的可靠性和寿命的测试方法。该测试通过受控的压力容器内设定特定的温湿度条件,模拟产品
    的头像 发表于 12-16 16:22 511次阅读
    什么是芯片的HAST测试?
    高速ADC空载条件下输出存在高频毛刺,什么原因导致的?如何解决?
    使用TI的高速ADC时发现,其空载条件下输出存在高频毛刺,但接入信号后输出正常,检查了电源和时钟并无异常,还有哪方面的可能性哈
    发表于 11-29 07:49
    什么是泄漏电流试验
    泄漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。
    的头像 发表于 11-26 11:48 793次阅读
    什么是<b class='flag-5'>泄漏</b>电流<b class='flag-5'>试验</b>?
    高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
    同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈100khz,1v的条件下测试,为什么有一些数值正常,有一些数值为负值?
    发表于 11-06 19:05
    气密性检测仪是用于检测产品气密性的仪器,它通过测量产品一定压力条件下泄漏量/泄漏率的大小来判断产品是否合格。
    泄漏量(Pa)和泄漏率(ml/min)本质上是一个概念,这个泄漏数值相当于我们给产品定义了一个气密合格(OK)和气密不良(NG)的临界值,它们是体现一个产品一定压力
    的头像 发表于 11-01 11:03 1159次阅读
    气密性检测仪是用于检测产品气密性的仪器,它通过测量产品<b class='flag-5'>在</b>一定压力<b class='flag-5'>条件下泄漏</b>量/<b class='flag-5'>泄漏</b>率的大小来判断产品是否合格。
    温升试验条件试验原理
    温升试验是一种用于评估设备正常工作条件下由于热效应而产生的温度变化的测试。这种测试对于确保设备长时间运行时的可靠性和安全性至关重要。以下是温升
    的头像 发表于 09-30 10:58 2037次阅读
    监控多个超量程条件下的电流
    电子发烧友网站提供《监控多个超量程条件下的电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:17 0次下载
    监控多个超量程<b class='flag-5'>条件下</b>的电流
    正压密封试验YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)
    正压密封试验YY/T0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)是一种专门用于评估无菌医疗器械包装密封性能的测试方法。该方法通过向包装内部施加正压,观察包装在水下是否出现连续的气泡流,以此来判断包装是否存在粗大
    的头像 发表于 08-19 14:51 1091次阅读
    正压密封<b class='flag-5'>试验</b>仪<b class='flag-5'>YY</b>/T 0681.5-2010内压法检测粗大<b class='flag-5'>泄漏</b>(气泡法)
    XTR111精度是指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
    XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一这个精度是指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流。 手册中文查到什么
    发表于 08-13 08:05
    触发器不同输入条件下的输出状态
    触发器是数字电路中非常重要的组成部分,它们能够根据输入条件的变化来改变并保持输出状态。不同的输入条件下,触发器的输出状态会呈现出不同的特性。以下将详细描述几种常见触发器(RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器)
    的头像 发表于 08-12 10:42 3920次阅读
    球囊扩张导管疲劳试验仪仪器评估
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供球囊扩张导管疲劳试验仪是一种用于检测球囊扩张导管疲劳性能的设备。该设备主要用于评估球囊扩张导管扩张过程中
    的头像 发表于 05-23 10:52 362次阅读
    球囊扩张<b class='flag-5'>导管</b>疲劳<b class='flag-5'>试验</b>仪仪器评估
    PCDF伤口敷料不同条件下产生电压电流
    某高校近日有材料不同条件下产生的电压电流大小的测试需求。被测件为类似纱布的材料,折叠弯曲被测件的过程中,它会产生电压电流,其电流低至pA级别。接下来安泰测试将为大家分享PCDF伤口敷料
    的头像 发表于 04-26 09:08 399次阅读
    PCDF伤口敷料<b class='flag-5'>在</b>不同<b class='flag-5'>条件下</b>产生电压电流
    密封试验仪为什么会有泄漏
    的数据?简而言之,泄漏是指在一定条件下,根据被测物体的微小漏洞或间隙、蒸汽或液体逃逸的量化表达。这种情况通常是由于物理结构不全面,材料特性不理想造成的。从微观的角度来
    的头像 发表于 03-22 11:40 553次阅读
    密封<b class='flag-5'>试验</b>仪为什么会有<b class='flag-5'>泄漏</b>量
