我们平时说CBB22电容容量的大小,一般用PF、NF、UF为单位,但CBB22电容上面印的容量大小,普遍使用三位数字来表示容量大小,一些对电容器不是极了解的人,可能就不知道它代表到底多大容量,比如有人就在问:cbb22电容684j是什么意思?
以下图这个KYET CBB22 684J400V的电容器为例:
1、KYET。
这个代表电容器的品牌,KYET是科雅的商标。
2、CBB22。
这个指电容器的类型,CBB21和CBB22都是一模一样的,都是金属化聚丙烯薄膜电容器。
3、684。
这个指的就是CBB22电容的容量大小,这三个数字,最重要的就是最后一个数字,4就代表0的个数,单位是PF。
684=680000PF=680NF=0.68uF。
所以cbb22电容684的容量大小就是0.68uF。
4、J。
J代表CBB22电容器的容量误差。
很多人对于CBB22电容有一个很大的认识误区,感觉电容器上面写的容量大小,就是它的实际容量大小,这肯定是不对的。
现在CBB22电容器的薄膜技术、生产技术,还远远不到容易零误差的地步。
J代表容量误差为±5%,市面上也有部分CBB22电容为K级,K代表±10%的误差。
5、400V。
这个代表CBB22电容器的额定电压。
电容器
64文章
6382浏览量
100955 -
电容
100文章
6132浏览量
152149 -
CBB电容
127浏览量
5648
