如何鉴别LED显示屏的质量?随着LED显示屏在各个领域的广泛使用,越来越多的人开始熟悉和使用全彩显示屏,为了快速判断全彩LED显示屏的质量好坏,可以从以下几方面进行,你学会了吗?
1、亮度
亮度会直接给人一种很直观的感觉,一眼就能分辨出全彩LED显示屏的好坏,大家千万不要去认为显示屏的亮度越高越好,主要是根据你的显示屏的使用环境和观看距离来决定。
室内LED显示屏一般在1000nit左右比较合适,室外LED显示屏则要高于6000nit比较合适,而半室外则在2500到5000nit之间比较合适,那么小间距的LED显示屏,其亮度要求就比较低了,是在100到300nit之间,总之,既要满足观众在不同的环境下都能观看,又要长时间观看而眼睛不会产生刺痛的感觉,这样的屏幕就是很好的。
2、色温
如果是人眼直接观看的LED全彩屏,白平衡的色温值在6500到8000K之间比较合适,如果是电视台播出使用的全彩屏,需要将屏体的实际色温调整到5500K左右,这样才能使摄像机录制播出后显示屏上的画面真实。
3、可视角度
对于显示设备来说,视角越大越好,这样观看范围就越大。显示屏的视角分为水平视角和垂直视角,目前室内全彩LED屏水平视角可以大于140度,垂直视角大于100度,而室外全彩LED屏水平视角大于100度,垂直视角大于90度。
4、灰度
当全彩LED显示屏上的图像层次较差,与素材相比出现像素丢失的现象时,说明该全彩显示屏的灰度等级较低,不能完整清晰真实地呈现素材的内容。其专业的测试方法是灰度条测试,可以直观的看到灰度等级,目前业内可以达到16bit的灰度等级,后续将达到18bit。
5、刷新率
当人眼直接观看LED屏幕时,感觉屏幕有闪烁现象,用照相机或摄像机拍摄时出现大量水平暗线,说明LED屏幕刷新率低。全彩LED屏在不影响人眼直接观看的条件下,屏幕的刷新率不能低于300Hz,而要满足摄像机和照相机等摄像设备的要求,屏幕的刷新率需要达到2000Hz以上。
6、对比度
我们在观看全彩LED显示屏的屏幕时,感觉屏幕有点发白,灰蒙蒙的感觉,好像表面附着一层薄纱,屏幕的通透感不强,这说明这种全彩显示屏的对比度低,对比度值不能低于1000:1。
7、均匀性
全彩LED屏屏幕是否干净,有没有麻点、马赛克现象,这主要与LED灯管的亮度和色彩一致性有关,我们可以在RGB单色和白色状态下测试屏体,观看其亮度和色彩的均匀性。
led
244文章
24733浏览量
692680 -
显示器
22文章
5160浏览量
144812 -
LED显示屏
39文章
1863浏览量
104201
超大显示屏电源滤波器:稳定供电的关键保障
LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案
MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选
LED显示屏气密性检测仪的操作流程-岳信仪器
雷曼光电N10户外LED显示屏落地南非
原厂 FZH501 专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消隐控制电路
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
LED全息显示屏:1920Hz与3840Hz刷新率对比解析
大屏幕LED显示屏的质量怎么鉴别
