电蜂工程师说道:Mini Fakra连接器用于将电路的子部分连接在一起。在一般情况下使用Mini Fakra连接器时,可能需要在特定情况下断开子部分,如电源输入、输出。从电路板上拆下并连接。插上耳机等。这些都是Mini Fakra连接器。在整个行业中,我们都知道Mini Fakra连接器是由多个部分组成的。让我们来看看一些你不知道的冷门知识。
电蜂Mini Fakra连接器性别—Mini Fakra连接器的性别是指它是插入还是插入,通常分别为“公”或“母”。不幸的是,在有些情况下,似乎是“母”的Mini Fakra连接器可能被称为“公”,其中一些原因将在后面讨论单个组件类型时解释,以及为什么会出现这种情况。
极性-大多数Mini Fakra连接器只能在一个方向连接。这种特性被称为极性,具有某种防止错误连接的方法的Mini Fakra连接器被称为极化。
触点-触点是Mini Fakra连接器的业务部分。它们是相互接触的金属部件,形成电连接。这也是容易出现问题的地方:触点可能会变脏或氧化,或者将触点固定在一起的弹簧力可能会随着时间的推移而磨损。
电蜂Mini Fakra连接器间距-许多Mini Fakra连接器由触点阵列的重复模式组成。Mini Fakra连接器间距是从一个触点的中心到下一个触点的中心的距离。这一点很重要,因为有许多系列的触点看起来非常相似,但可能在高度上有所不同,因此很难知道您购买的Mini Fakra连接器是否会正确配对。
Mini Fakra连接器各部件材料介绍如下:
接触件材料的选择应满足电气和机械性能要求,同时保证易加工和低成本。性能要求主要是指在整个寿命期内具有较低的接触电阻和良好的导电性,这与材料的表面性能、弹性模量和应力松弛特性有关。常见的触头材料有:紫铜、黄铜、磷青铜、铍铜、镍银、钢和镍。
绝缘材料应满足电气性能、温度和机械性能的要求。一般根据电Mini Fakra连接器的电气性能、工作温度以及机械和环境要求来选择材料。
电蜂Mini Fakra连接器外壳材料取决于电Mini Fakra连接器的结构强度、耐腐蚀性和电磁屏蔽要求。外壳材料不仅要有足够的强度,还要有更好的表面涂层和更轻的重量。
接触件和壳体等主要零部件,为了满足规定的性能要求,保持可焊性,防止腐蚀,提高耐磨性和机械寿命,保证低级电路触头能在常闭状态下可靠工作,表面需进行电镀。
Mini Fakra连接器上还有许多执行锁定和定位等功能的关键部件,它们的材料性能是否符合要求非常重要。许多Mini Fakra连接器故障是由于弹性部件选择不当造成的。
电蜂Mini Fakra连接器电蜂优选连接器商城主要销售M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
连接器
98文章
14476浏览量
136429 -
汽车连接器
222浏览量
17320 -
汽车
13文章
3493浏览量
37251
