德索五金电子工程师指出,Mini fakra连接器是汽车中的热门品类之一,在市场上一直有着较高的需求量,之所以出现这样的情况与Mini fakra连接器自身的规格和性能分不开,您对mini fakra连接器知识又了解多少呢?下面德索工程师就来科普一下Mini fakra连接器的基础知识
一、什么是Mini fakra连接器?
Mini fakra连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。Mini fakra连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。Mini fakra连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。
二、为什么要使用Mini fakra连接器?
设想一下如果没有Mini fakra连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。
以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
三、Mini fakra连接器的好处
1、改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程,也简化了批量生产过程;
2、易于维修 如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
3、便于升级 随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的提高设计的灵活性,
4、使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业mini fakra线束、车载mini fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14476浏览量
136429 -
Mini
225浏览量
32156
