锡膏厂家讲解:高温无铅锡膏和低温锡膏的区别
深圳市佳金源工业科技有限公司 2023-03-27 09:44 次阅读
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较多,中温锡膏较少。对于LED软板板材MPC板,一般只使用高温锡膏,而不使用中低温锡膏,因为中低温锡膏容易造成掉件的问题。至于散热器,一般则使用低温锡膏较多,而高频头需要使用中温锡膏,下面锡膏厂家为大家讲解一下:
用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温和低温。顾名思义,高温无铅锡膏是在高温环境下使用的。高温无铅锡膏和低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡铁,低温熔点为138°,高温为217°。因此,如果你想区分这两种炉温,你可以把这两种锡膏都放在炉子上,把回流焊的温度曲线设置为低温锡膏,如果在加热后,有一种锡膏掉件很厉害或无法附着,那么该锡膏应该是高温锡膏。因为高温锡膏的熔点是217度,这样就可能导致它无法完全熔化,进而导致掉件问题的出现。
高温锡膏和低温锡膏主要觉得区别就在于有些芯片过炉时温度不能高,高了要起气泡,但是低温锡膏在温度产生后(较高)再加上一些震动引脚可能会出一些问题,高温锡膏一般用在发热量较大的SMT元器件,有些元器件发热量比较大,如果用上低温锡膏后焊锡就会融化,再加上机械振动等环境元器件就脱落了。
在高温环境下,锡膏会受到湿度和温度的影响。因此,建议在室温23至25度,湿度60%左右的环境中操作。在这种环境下,可以调整锡膏的粘度以达到适当的粘度水平。如果温度过高,锡膏的粘度可能会变得太低;如果温度过低,锡膏的粘度可能会变得太高。这会导致印刷后效果会相对比较差。由于锡膏很容易吸收潮气,如果在高温潮湿的环境中使用,锡膏会吸收大量的水分,从而产生焊球和飞溅。高温无铅锡膏印刷后,一般在四小时内回流。如果放置时间过长,溶剂会蒸发,粘度会降低,导致零件焊接性差,或吸湿后产生焊接要求,尤其是银导体的电路板。如果在室温30度、湿度80%等高温高湿环境下印刷锡膏,放置在一侧回流后焊接力会变得极低。如果高温无铅锡膏被风吹着,溶剂会蒸发,使粘度下降和出现表皮张开。所以应尽量避免冷气机和电风扇直接吹向锡膏。
这些就是锡膏厂家总结的关于低温锡膏与高温锡膏区别的一些相关内容。在选择锡膏时可以了解一下,佳金源厂家主要经营无铅锡膏、SMT贴片锡膏,LED锡膏、锡丝、无铅锡丝、松香焊锡丝、无铅焊锡条、波峰焊锡条、SMT补丁红胶等焊接产品的生产、批发等,更多关于焊接的知识可以关注一下联系我们和我们互动。
  • smt
    smt
  • 锡膏
    可以一起用吗
    丢掉就很浪费,如果下一次贴片用的是另一款,这样的话这两种能一起搅拌来用吗?下面深圳
    的头像 发表于 10-14 15:36 280次阅读
    有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>跟<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>可以一起用吗
    管状印刷的性能特点有哪些?
    的SMT的性能特点也有所不同。以下是佳金源厂家
    的头像 发表于 08-01 15:30 238次阅读
    管状印刷<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的性能特点有哪些?
    使用中温还是低温该怎么选?
    在我们进行SMT中,通常会使用有高温
    的头像 发表于 07-24 16:37 702次阅读
    使用<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b>中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>还是<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>该怎么选?
    在PCBA加工中有有什么区别
    厂家讲解一下在PCBA加工中有区别:有
    的头像 发表于 05-21 13:54 1002次阅读
    在PCBA加工中有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    有哪些优缺点?
    在现代电子制造业中,PCBA加工无疑是核心环节。而在这一环节中,焊接更是关键步骤,焊接材料的选择尤为重要。其中,以其环保特性和高性能,正在逐步替代传统的有
    的头像 发表于 04-25 16:36 825次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有哪些优缺点?
    如何优化中温的回流时间?
    中温的熔点介于低温
    的头像 发表于 03-08 09:14 527次阅读
    如何优化中温<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的回流时间?
    如何确定中温的炉温曲线?
    ?下面佳金源厂家讲解一下:通常情况下,中温
    的头像 发表于 02-29 17:45 2250次阅读
    如何确定中温<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的炉温曲线?
    什么适合LED焊接?
    高温而被改用。但是有三种:高温、中温、低温
    的头像 发表于 02-28 18:05 938次阅读
    什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>适合LED焊接?
    为什么比有价格贵?
    ?是不是就一定比有好?今天深圳佳金源
    的头像 发表于 02-24 18:21 933次阅读
    为什么<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>比有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>价格贵?
    LED专用中温产品特性
    来为大家讲解一下:大家都知道不同的温度功能特性都不一样的,用低温焊接出现的最大问题是焊点
    的头像 发表于 01-20 17:26 505次阅读
    LED专用中温<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>产品特性
    LFP-JJY5RR-305T4高温的特点有哪些?
    焊锡行业各厂家配方各不相同。当然,不同的生产工艺,使用的种类也会有所不同。其中
    的头像 发表于 01-15 17:54 489次阅读
    LFP-JJY5RR-305T4<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特点有哪些?
    低温的特性与储存方法
    的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定性和效果。佳金源厂家来讲述一下佳金源
    的头像 发表于 01-13 17:55 483次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与储存方法
    低温高温有什么区别
    :用过的客户都知道可以分为高温、中温和
    的头像 发表于 01-08 16:42 2216次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    低温熔点是多少?
    焊接,那么低温的熔点是多少?深圳
    的头像 发表于 12-28 16:18 2093次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>熔点是多少?
    环保有哪些特点?
    烧伤或烧伤。如:LED的小灯珠、塑胶类、开关类元件等都是怕高温的元器件。下面厂家讲解一下特点:首先环保
    的头像 发表于 12-23 14:56 833次阅读
    环保<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有哪些特点?
