济南祥控自动化XKCON祥控六氟化硫气体智能监控解决方案以数字化管控为主线,充分发挥物联网和传感器的技术优势,构建了能够对变电站、配电室、电缆沟等环境湿度、温度、氧气含量、六氟化硫浓度进行7x24小时不间断监测,一旦监测到环境中的SF6和O2浓度超过规定的标准时,就会智能地开启现场的排风扇等环境调控设备。
XKCON祥控六氟化硫气体智能监控解决方案的重要组成部分
1、在线式六氟化硫/氧气检测仪
六氟化硫/氧气浓度检测仪济南祥控自动化研制的XKCON祥控六氟化硫/氧气浓度检测仪(型号:XKCON-SF6/O2-A-021)内置国外原装进口SF6/O2气体传感器,运用先进的微电子处理技术,采用本安型电路设计,配用全铝合金防爆外壳,是一款工业级防爆型高精度气体浓度检测仪。
2、在线式温湿度检测仪
环境温湿度检测仪XKCON祥控环境温湿度检测仪(型号:XKCON-MT-W)采用进口温湿度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点。
3、监控主机
本款XKCON祥控智能监控主机(型号: XKCON-TM-W-120)具有数据收集、数据传输、开关量输入、继电器控制、声光报警、数据存储等功能,支持以太网、RS485、RS232、4-20mA、0-10V等多种通信方式。满足六氟化硫气体泄漏智能监控解决方案的要求。
XKCON祥控智能监控主机XKCON祥控六氟化硫气体智能监控解决方案通过环境传感装置对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的温湿度、六氟化硫和氧气浓度进行在线监测,及时发现隐患,防止因六氟化硫浓度过高引起安全事故,提升了电力环境内六氟化硫的监控水平,确保电力设备安全运行和现场工作人员的生命安全。
监控
6文章
2201浏览量
55159 -
检测仪
5文章
4091浏览量
42243
