迅为RK3568以及RK3588开发板内置独立NPU,RK3588运算能力高达6TOPS,RK3568运算能力高达16TOPS算力支撑,高性能,高算力,高性价比的AI开发方案。
支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。支持深度学习框架,基于TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等一系列框架的网络模型,可以轻松转换,赋能各类AI场景。
RK3568/RK3588开发板AI识别演示方案:
01_官方模型测试
02_人脸识别
03_口罩检测
04_工地防护
05_车牌识别
06_手掌关键点检测
07_人脸特征点检测
08_扑克牌识别
举报投诉
AI
87文章
30072浏览量
268334 -
人工智能
1791文章
46820浏览量
237457 -
开发板
25文章
4933浏览量
97158
迅为瑞芯微RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
满足各个行业对于扩展功能的多样化需求。
iTOP-RK3588开发板提供丰富的功能接口,如支持SATA3.0,支持5路USB口(包括2xUSB2.0HOST +USB3.0HOST+
发表于 10-17 10:49
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
本文适用于OpenHarmony开源鸿蒙系统修改cfg文件权限方法,深圳触觉智能研发的RK3566、RK3568、RK3588等开发板、主板
迅为RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
满足各个行业对于扩展功能的多样化需求。
发表于 09-03 15:49
基于迅为RK3568/RK3588开发板的AI图像识别方案
https://www.bilibili.com/video/BV1G54y1A7nf/?spm_id_from=333.999.0.0
迅为RK3568/RK3588开发板AI
发表于 08-28 09:50
探索巅峰性能 |迅为 RK3588开发板深度剖析
满足各个行业对于扩展功能的多样化需求。
发表于 08-09 15:44
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
作为瑞芯微的合作伙伴,AIoT设备供应商东胜物联可向广大客户提供基于RK3588/RK3588M/RK3568/RK3568J/RK3399
