电容、电阻、电感是电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感在电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!
电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负电极和中间的绝缘介质组成,不同类型的电容有不同的作用。
耦合电容用在耦合电路中起到隔离直流通交流的作用;滤波电容用在滤波电路中的可以将一定频段内的信号从总信号中滤除;退耦电容用在退耦电路中可以消除多级放大器之间的低频连接;中和电容用在收音高频和中频放大器的中和电路中,可以抑制其中有害的寄生振荡,消除自激;消振电容用在消振电路中可以消除音频放大器带来的高频啸叫;旁路电容用在旁路电路中可以将电路中的某段信号频率去除。
电阻是一个限流元件,是指电流在电路中所遇到的阻力,普遍应用在各类电子电路中。电阻越大,电流受到的阻力就越大,电流就越小;电阻越小,电流受到的阻力就越小,那么电流就会越大。将电阻接在电路上可以限制相连支路电路的电流大小,起到保护电路的作用。
电阻并联在电路中起到分流的作用,电阻串联在电路中起到分压、限流的作用。电阻有一定的阻值,代表着电阻对电流流动阻挡力的大小,用符号R表示。电阻的阻值标识方法有两种,一是直标法,即直接将电阻值印在电阻上;二是色环法,即在电阻上印刷几道色环来表示阻值。根据用途可分为普通型、高频电阻、高压电阻、热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、气敏和磁敏电阻等。
电感是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成,直流可通过线圈,但交流通过线圈时,线圈两端会产生自电感电动势,其方向与外加电压的方向相反,会阻碍交流的通过,所以电感具有通直流阻交流的功能,频率越高,线圈阻抗越大,主要起到振荡、滤波、延迟、隔离、抑制干扰和稳定电流等作用。
电感最常见的就是和电容构成LC滤波电路,电感阻隔交流信号,电容阻隔直流信号,对电路起到平滑滤波的作用;电感与电容并联可构成LC谐振电路,可以阻止一定频率的信号干扰,因为电感对交流信号的阻抗是随着频率的升高而增加的,然而电容对交流信号的阻抗回随着频率的增高而降低,二者并联会有一个固定的谐振频率。比如功率电感具有阻流、调谐与选频作用,能将某一频率的交流信号选择出来;共模电感对线路的共模噪声产生抑制作用;磁环电感对于高频噪声有很好的屏蔽作用。
以上就是关于电容电阻电感的基础知识介绍,它们是电路中必不可少的元器件,应用时要进行合理选择,既可满足电路的功能需求,又提高了产品质量。
电路
172文章
5907浏览量
172206 -
电感
54文章
6136浏览量
102318
