信号处理技术中,滤波意味着去除信号中不想要的部分,例如随机噪声,或者提取信号的有用部分,例如一段频率范围内的某个分量。在电子电路中,滤波器是不可或缺的部分,其中有源滤波器更为常用,一般有源滤波器由运算放大器和RC元件组成,对元器件的参数精度要求比较高。
SC3542A是一款高性能的12位数模转换器(DAC),采用先进、低噪声、薄膜 、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。适用于模拟加工、信号发生器、可编程放大器、滤波器、振荡器,还有超声波及仪器等应用范围。
芯炽SC3542A数模转换器用于可编程滤波器有以下优势:
1、SC3542A是12位线性数模转换器,具有漏电流低逻辑输入。
2、SC3542A电路设计确保了SC3542A规避了闩锁效应,因此不需要肖特基二极管来保护输出。
3、SC3542A上的数字输入是TTL/CMOS兼容的。他们有a±1uA的最大输入电流要求,因此SC3542A不需要使用驱动电路。
4、SC3542A的最大增益误差为±3LSB,增益误差温度系数典型为 2ppm/°C,最大为 5ppm/°C,规避了闩锁效应,且所有的芯片都能够保证在规定温度范围下工作 时精度为12位。
5、VDD=15V,VREF=10V,芯片工作的温度范围是-45℃至125℃,存储温度范围是-65℃至150℃。
6、SC3542A的封装为18脚DIP。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
转换器
27文章
8734浏览量
147505 -
数模转换器
14文章
1016浏览量
83265 -
国芯思辰
1070浏览量
1398
