纯光学设计|无源|可应用于恶劣环境
为了延长变压器的使用寿命,需要一个测量系统来监测内部整个绕组区域的温度。它必须明确温度升高发生的位置及其强度。您可以在此处了解为什么会这样以及如何在实践中实施?
PART 1
变压器多点测温问题
变压器的工作温度越高,使用寿命越短。这里主要存在的问题是绝缘材料的温度依赖性老化,它随着温度呈指数增长。
温度分布均匀,所有部件热负荷均等,有利于使用寿命的延长。但是,如果出现温度热点,会导致老化,从而导致变压器故障。变压器制造后,无法再从外部检测到此类热点。但是,如果变压器在制造过程中已经扩展了测量系统,则可以对变压器进行多点温度测量以进行温度监控。
在变压器上的这种多点温度测量中,温度热点被自动检测并传输到报警系统。
PART 2
在Micronor帮助下的解决方案
变压器上的多点温度测量可以通过光纤测量系统实现。电换能器不适合,一方面因为由于高电流和相关电磁场,数据将不可靠,因此无法实现其目的。另一方面,使用光纤测量系统的变压器上的多点温度测量可提供可靠的数据,并且不受发生的干扰因素的影响。基于拉曼效应,只需要一根光纤。在变压器的生产中,这种光纤被封装并沿着绕组铺设。纤维的长度可达250m。
变压器多点温度测量的测量原理如下:用激光将短光脉冲照射到光纤中。结果,这种光脉冲的光子散射在玻璃纤维的分子上。当温度升高时,背散射光子的波长会发生变化。波长的这种偏移与发生的温差成正比,从而可以在变压器上进行可靠的多点温度测量。
通过额外测量在探测器上测量光子所需的时间,可以精确确定温度升高的位置。这使得在任何一点上记录光纤的温度成为可能。
PART 3
用于变压器多点温度测量的产品
MICRONOR为变压器的多点温度测量提供合适的产品:HK-MR610控制器是基于拉曼效应进行温度测定的评估单元。控制器可以对变压器进行温度监控,并在每次测量后立即检测薄弱点。
此外,您还可以找到HK-MR610控制器所需的附件。HK-MR611 传感器光纤已完全组装好,可用于变压器上的多点温度测量。它已经包含一个连接光纤和一个油底壳。HK-MR612 测量光纤与 HK-MR614 连接光纤一起,并被 HK-MR615 集水池光纤淹没,也为 HK-MR610控制器提供了完整的测量电缆。还提供另一种测量光纤 HK-MR613。
结果
变压器上的多点温度测量问题可以通过MICRONOR的特殊解决方案可靠地解决。你也有特殊问题吗?请随时与我们联系。我们将共同找到解决方案。
变压器
159文章
7483浏览量
135307 -
监控
6文章
2208浏览量
55202
