UP Squared V2是我们UP Squared系列的后续产品。UP Squared V2基于最新的Intel Pentium、Intel Celeron N/J系列处理器(代号为Elkhart Lake),UP Squared V2提供比第一代UP Squared高达1.7倍的计算性能和两倍的3D图形性能的英特尔超高清显卡。
同时它还升级为12V标准工业电源输入,增加了内存选项和音频芯片,可轻松扩展音频mic-in和line out功能。UP Squared V2的小巧板型提供了高性能和低功耗,可以布置在任何地方。
40针GPIO具有与UP系列板卡相同的连接器和引脚定义,可以进一步扩展您的UP Squared V2,使开发人员自由地构建他们的应用。它还设计了M.2插槽,轻松解锁WiFi/蓝牙/ AI/存储扩展功能。随着TPM v2.0的加入,UP Squared V2也增加了基于硬件的安全相关功能。
接口示意图
与一代UP Squared
参数对比
举报投诉
电源
184文章
16781浏览量
246247 -
连接器
97文章
13244浏览量
133977
深度解读RoCE v2的核心技术原理
RoCE v2是一种专为实现以太网环境下低延迟、高吞吐量数据传输而设计的RDMA协议。相较于涉及多重处理层次的传统数据传输方式,RoCE v2实现了系统间的直接内存访问机制,最大限度地减少了CPU的参与和降低通信延迟。
发表于 04-29 10:32
•1056次阅读
![深度解读RoCE <b class='flag-5'>v2</b>的核心技术原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/52/wKgZomYvBx6AeecHAAAU_5MyIt4540.png)
workbench中Start-up parameters怎么配置?
无感启动,Start-up parameters该如何配置?有感启动,又该怎么配置?配置时有没有什么规范和通常配置的参考,还请大神指点
发表于 04-16 06:24
GPIO在Open Drain Pull-up模式下不能输出高电平3.3V吗?
电平,高电平只输出1.4V左右,低电平输出0v。在PUSH-PULL模式下,万用表可以检测到引脚输出3.3V的高电平。Open Drain模式下,GPIO不能输出VDD=3.3V,原因
发表于 03-29 06:23
大模型系列:Flash Attention V2整体运作流程
基于1.1中的思想,我们在V2中将原本的内外循环置换了位置(示意图就不画了,基本可以对比V1示意图想象出来)。我们直接来看V2的伪代码(如果对以下伪代码符号表示或解读有疑惑的朋友,最好先看一下
![大模型系列:Flash Attention <b class='flag-5'>V2</b>整体运作流程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/68/wKgZomXVcOCADnMHAAAN2tZag1Q228.png)
LT8228从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问这个模式是固定的吗?
看LT8228的示例,从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗?
假如我输入V1是48
发表于 01-05 07:10
苹果下任掌门人会是谁 内部寻找继任者
近日,苹果公司首席执行官蒂姆·库克在接受博客采访时表示,他已经考虑过继任者的问题,并决定从公司内部寻找合适的接班人。
专业级边缘计算解决方案:UP Squared Pro
AI部署。UPSquaredPro增添了5G支持及板载TPM2.0等特色,以及许多工业级应用功能,包括12〜24V电源输入、2组高速GbELAN端口、COM端口和
![专业级边缘计算解决方案:<b class='flag-5'>UP</b> <b class='flag-5'>Squared</b> Pro](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/1D/pYYBAGFQTK6ACV9_AABMCPLXXTE620.jpg)
linux查看网卡是down还是up
在Linux系统上,可以通过多种方式来查看网卡的状态是否为down或up。下面将详细介绍这些方法,并给出具体的步骤和示例。 ifconfig命令 ifconfig命令是Linux系统上最常用的查看
UP Squared V2全新升级
被誉为「世界上最快的x86专业创客板」UPSquared的后继者,UPSquaredV2保留了第一代UPSquared的优点,并于配备规格上进行了全面升级,性能更提升,同时更具成本效益。在同样85
![<b class='flag-5'>UP</b> <b class='flag-5'>Squared</b> <b class='flag-5'>V2</b>全新升级](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/1D/pYYBAGFQTK6ACV9_AABMCPLXXTE620.jpg)
STM32烧录出现The core is locked up的解决办法
STM32的RT-thread工程,编译成功,烧录出现警告:The core is locked up,尝试控制台显示给出的两种办法,依然无法解决
![STM32烧录出现The core is locked <b class='flag-5'>up</b>的解决办法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/72/wKgZomTHVR-AdNB_AAFgJ39Zjsc288.jpg)
