【虹科干货】如何有效运用虹科任意波形发生器工作模式?
虹科测试测量 2023-03-30 11:04 次阅读
01
图 1:显示从存储器到输出的数据路径的 AWG 概念框图
引言
任意波形发生器 (AWG) 的强大功能之一是它们可以生成几乎无限数量的波形。AWG 的工作模式控制这些波形输出方式的时序。在本应用说明中,我们将研究虹科Spectrum M4i.66xx 系列 AWG 工作模式的有效使用,重点关注序列模式,该模式提供近实时控制输出波形选择的能力。
AWG 的运行模式就像一个反向的数字化仪。它们以数字形式将波形存储在波形存储器中,然后波形控制器将数字数据传送到数模转换器 (DAC),后者将其转换为模拟电压。如图 1 所示。
02
波形存储器工作模式
虹科Spectrum M4i.66xx 系列 AWG 中的波形存储器以两种不同的模式使用。第一种是标准模式,其中波形数据完全存储在波形存储器中,因此波形持续时间会被限制为波形存储器的长度。请注意,对于该产品系列,波形存储器达到2 GSamples,以最快 (1.25 GS/s) 时钟速率提供长达 1.6 秒的波形持续时间,波形的任何部分都不会重复。
第二种模式是先进先出 (FIFO),它使用 PCIe x8 串行接口以高达 2.8 GB/s 的速率从主机传输波形数据。内部波形存储器用作流缓冲器。此模式允许延长波形持续时间,但现在受到主机中可用内存的限制。使用基于 RAID 的数据存储的 PC 系统,例如 虹科 Spectrum 的Streaming Systems,甚至可用于实现数小时的不间断波形生成
03
AWG工作模式
操作模式决定了波形的输出时间和部分。该操作模式与可在内部或外部生成的 AWG 触发器一起工作。操作模式总结如下:
Single - 波形存储器中的数据将在第一次触发事件后重放一次,随后的触发将被忽略。
Single restart - 波形存储器的相同数据将在每次触发事件后重播一次。
Repetitive (continuous)- 波形存储器的数据连续播放编程的次数或直到发出停止命令。
Gated - 允许波形输出由外部门控信号的状态控制。
Multiple - 内存被分成相同长度的段。每个触发事件输出一个段。
Sequence - 内存被分成段。不同长度的波形被加载到段中。序列文件确定输出顺序、循环计数和要输出的段。
多重和序列模式都将波形存储器分段,每个分段包含一个波形或部分波形。然后每个触发器都会增加段号并输出选定的波形。序列模式增加了将片段内容循环用户可选择的次数以及选择要输出的下一个片段的能力。
04
图 2:波形内存拆分和序列内存链接
序列模式
如前所述,序列模式将 AWG 波形分成几个数据段。
每个段中加载的每个波形可以具有不同的大小。如图 2 底部所示,数据段使用附加序列存储器按用户选择的顺序链接。序列存储器将存储器步骤与特定段链接起来,指定每个段的循环次数,并定义下一个 部分。重要的是,波形段之间的切换发生在段之间没有死区时间。
在我们的示例中,序列内存中的 4 个步骤已被定义。其中三个(步骤#1、步骤#3 和步骤#4)执行无限循环,将不断重复。卡的输出将包含重复 10 次的数据段 #2,重复 100 次的数据段 #3,以及仅重复一次的数据段 #7。此时 AWG 循环回到第 1 步并重新开始循环。
在序列模式下,可以通过简单的软件命令更改重放的波形,或者在重放其他段的同时重新定义段的波形数据。这允许对波形输出进行近乎实时的编程。
波形和序列存储器的严格分离使得可以在运行时更改序列存储器。如果我们再次查看该示例,该序列有一个未使用的步骤,即步骤#2。在我们的示例中,在 AWG 开始之前定义了 3 个步骤。起初这些都没有改变。步骤#2 设置为重复自身。也就是说,它作为下一步链接回自身,但由于定义的顺序,通常不使用它。由于序列存储器的性质(先读后写),可以写入任何步进寄存器
在运行期间在序列内存中而不破坏它。通过寻址某个步骤并更改例如其下一个参数,可以通过软件在两个序列之间切换。
假设在我们上面的示例中,我们将步骤 #4 的下一个参数从 Next=1 更改为 Next=2,无限执行的 3 步序列(自 AWG 启动以来一直重复)将在下次执行时保留 重放完成与步骤#4 关联的模式的最后一个样本(在本例中为段#7),然后它将跳转到步骤#2 并无缝地继续重放关联段#3 的第一个样本。当步骤#2 链接回自身时,它将在无限循环中生成数据段#3,直到被用户停止。
序列存储器中任何步骤的三个步骤参数“Next”、“Segment”和“Loop”中的任何一个都可以在运行时更改,而不会损坏序列存储器。但是,一旦输入一个步骤,它将被执行并完成当前设置,例如输出关联的模式并重复编程的次数。
05
序列模式的优势
虹科M4i.66xx系列
虹科Spectrum M4i.66xx 系列 AWG 的序列模式具有相当大的优势。首先是它可以更有效地利用内部存储器。循环波形元素可以存储一次并根据需要重复,从而减少所需的存储空间。输出波形选择的排序有很大的灵活性。可以立即加载测试程序所需的所有波形,然后根据需要进行选择。这大大提高了测试速度。此外,对波形段进行近乎实时的控制,可以轻松地对测试需求提供自适应响应。测得的测试结果可以改变序列顺序,并且这可以在不停止测试的情况下发生。这是最强大的优势,因为它支持自适应测试,可以根据测量的性能更改测试条件。
考虑以下一般情况:
预加载所有测试波形。
将被测设备 (DUT) 连接到 AWG 和数字转换器
输出测试波形1
使用数字化仪获取并分析测试波形 1 对 DUT 的影响
根据测量结果选择下一个测试
回放测试波形 2
使用数字化仪获取并分析测试波形 2 对 DUT 的影响
根据测量结果选择下一个测试
继续直到测试完成
这种存储所有测试波形并根据需要通过动态编辑序列存储器调用它们的能力是一种独特的能力。结合 AWG 几乎可以生成任何波形的能力,它构成了理想的测试发生器。
06
使用序列模式的示例
考虑测试接收器的曼彻斯特编码串行数据流,如图 3 所示。
图 3:应由 AWG 生成的曼彻斯特编码串行数据流示例
曼彻斯特编码用于许多常见的串行数据链路,包括 RFID、PSI 5 和以太网。曼彻斯特码总是在每个位周期的中间放置一个转换。它也可能(取决于要传输的信息)在周期开始时有一个过渡。中间位转换的方向指示数据。周期边界的转换不携带信息。它们的存在只是为了将信号置于正确的状态以允许中间位转换。保证转换允许信号自计时。该复合波形由图 4 所示的三个波形分量组成:
图 4:3 个数据段用于生成曼彻斯特码
波形段
“1” - 从高到低的过渡
“0” - 从低到高的过渡
0 伏直流电平的基线。
通过使用这些组件定义三个波形段,可以合成任何数据模式组合。这意味着通过重新排列这三个段的顺序,可以更改数据包的内容。
在下面的示例中,段将设置为 512 个样本的长度,时钟速率为 50 MS/s,因此每个组件的持续时间(图 3 中的 TBit)将为 10.24 µs。数据包由持续超过两个位时钟周期的基线信号分隔。
虹科Spectrum M4i.6631-x8 AWG 使用 MATLAB 脚本进行控制,该脚本为测试目的构建了四种不同的数据模式。虹科Spectrum 提供适用于 Windows 和 Linux 操作系统的驱动程序。这些驱动程序支持最常见的编程语言和第三方系统集成软件,如 LabVIEW、MATLAB 或 LabWindows/CVI。所有驱动程序都附带详细的文档和工作示例。
控制序列存储器内容的 MALAB 代码如下所示:
*注意:条件定义:(0 => 始终结束循环,1 => 触发时结束循环,2 => 结束序列)
仅使用上面描述的三个组件,十四个步骤即可构建波形。
图 5:使用虹科 M4i.4450-x8 数字化仪采集串行数据包的不同段
MATLAB 脚本包含四个这样的表,每个表加载不同的段组合。当 AWG 在此 MATLAB 脚本下运行时,它会生成四种不同的数据模式。数据输出结果如图5所示。
使用虹科 Spectrum M4i.4450-x8 数字化仪以多重采集模式采集四段串行数据包。顶部显示的是已经讨论过的数据模式。其他三个是不同的模式,显示 AWG 如何仅通过更改序列存储器内容来切换数据内容。
07
结论
AWG 操作模式控制波形的选择和时序。序列模式是最通用的模式,可以分段存储并选择要输出的波形段,设置该段重复的次数,然后确定下一段。段的编程由 AWG 运行时更改的序列存储器控制。这意味着输出的波形可以近乎实时地改变,从而提供进行测试自适应编程的能力。
  • 发生器
  • 虹科电子
    任意波形发生器的基本架构
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,AWG)是从信号发生器演进过来的一款信号源,其架构的设计旨在提供高精度、高稳定性和灵活可编程的
    的头像 发表于 10-18 16:29 200次阅读
    是德任意波形发生器应用领域
    在现代电子设计与测试领域,任意波形发生器(AWG)作为一种强大的信号源,扮演着不可或缺的角色。它能够生成各种复杂的模拟波形,满足从基础研究到复杂系统开发的广泛应用需求。是德科技作为全球
    的头像 发表于 10-18 16:25 148次阅读
    是德<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>应用领域
    任意波形发生器和矢量信号发生器有什么区别
    在电子测试与测量领域,任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)和矢量信号发生器是两种常见的信号源设备。它们各自具有独特的功能和应用场景,对
    的头像 发表于 05-30 16:02 2403次阅读
    什么是任意波形发生器
    在电子测量、通信、科研以及音乐创作等多个领域中,波形发生器作为一种能够产生特定波形信号的电子设备,发挥着不可或缺的作用。而任意波形
    的头像 发表于 05-30 15:53 870次阅读
    任意波形发生器波形生成方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)作为电子测试领域的重要工具,能够生成各种复杂波形信号,以满足不同的测试需求。在通信、音频处理、雷达
    的头像 发表于 05-29 17:13 755次阅读
    什么是任意波形发生器任意波形发生器是干什么用的?
    任意波形发生器是一种高度灵活的电子测试设备,它能够生成几乎任何类型的电信号波形
    的头像 发表于 05-28 16:19 744次阅读
    任意波形发生器的使用方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是现代电子测试与测量领域中不可或缺的重要工具。它能够产生复杂、非周期性的波形信号,为电子系统的研发
    的头像 发表于 05-21 17:26 1207次阅读
    任意波形发生器的定义、特点及应用
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是电子测试与测量领域中的一种重要设备。随着电子技术的飞速发展,对信号源的需求也日益复杂和多样化。传统的信号源设备
    的头像 发表于 05-21 17:19 1129次阅读
    任意波形发生器如何输出电压
    需求。本文将详细阐述任意波形发生器如何输出电压的过程,包括其工作原理、主要组件、输出控制以及影响输出电压的因素等,旨在为读者提深入了解任意
    的头像 发表于 05-15 15:38 691次阅读
    任意波形发生器与示波器怎么连接
    在电子测试领域中,任意波形发生器和示波器是两种非常重要的测试设备。任意波形发生器能够产生多种
    的头像 发表于 05-15 15:38 893次阅读
    任意波形发生器可以产生哪些波形
    在电子测试和测量领域,任意波形发生器是一种功能强大的电子测试设备。它能够产生各种复杂且多变的波形信号,为电子产品的设计、调试和测试提供了极大的便利。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-15 15:10 595次阅读
    任意波形发生器的主要原理和关键技术
    任意波形发生器是现代电子测试与测量领域中不可或缺的一种仪器。它能够生成几乎任何用户自定义的波形,为科学研究、产品开发、教学实验等提供了极大的便利。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-15 14:50 1469次阅读
    浅谈任意波形发生器及通道合并功能
    浅谈任意波形发生器及通道合并功能  任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂
    的头像 发表于 01-19 15:54 589次阅读
    任意发生器如何输出波形、带调制的信号?
    输出波形和带调制的信号,并详细介绍其工作原理和应用。 首先,任意发生器的基本工作原理是通过数字信号处理技术生成
    的头像 发表于 01-19 15:54 687次阅读
    任意波形发生器如何输出电压?
    任意波形发生器如何输出电压? 任意波形发生器是一种能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号的设备。
    的头像 发表于 12-21 14:13 718次阅读
