在之前的文章中,我们介绍了思睿达主推的CR6890H和电源IC XX5533的对比测试。结果是思睿达主推的CR6890H效率更高。接下来,我们将介绍另外两款电源IC对比测试——思睿达主推的CR6842&XX2269对比测试。详细内容如下:
关于思睿达主推CR6842
CR6842是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源转化器。为了减少待机功耗和提升效率,CR6842集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR6842可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR6842 中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI 特性。芯片还集成了恒功率限制模块来使系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。CR6842集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启,附加可编程过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),所有引脚悬空保护,RI引脚的对地短路保护,GATE端箝位,VDD箝位,前沿消隐。CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
主要特点
● 低启动电流
●内置软启动●绿色模式独有的变频和跳频工作模式●良好的EMI特性●电流模式控制●内置斜坡补偿●内置前沿消隐●可编程开关频率●所有引脚的悬空保护●零噪声工作●外置可编程过温保护●VDD端过压保护●过载保护●逐周期过流保护
基本应用
●电源适配器●开放式电源●ATX待机电源●电池充电器
引脚分布
引脚描述
典型应用
CR6842&XX2269对比测试报告
一、客户样机
输出电压18V、输出负载4A。修改参数:直接替换IC,其他无更改。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2269 90V/60HZ输出纹波
CR6842 90V/60HZ输出纹波
XX2269 264V/50HZ输出纹波
CR6842 264V/50HZ输出纹波
XX2269 90V/60HZ MOS波形
CR6842 90V/60HZ MOS波形
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
XX2269 90V/60HZ GATE波形
CR6842 90V/60HZ GATE波形
XX2269 90V/60HZ CS波形
CR6842 90V/60HZ CS波形
XX2269 264V/50HZ MOS波形
CR6842 264V/50HZ MOS波形
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
XX2269 264V/50HZ GATE波形
CR6842 264V/50HZ GATE波形
XX2269 264V/50HZ CS波形
CR6842 264V/50HZ CS波形
对比结果
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
电源
185文章
18062浏览量
253461 -
芯片
459文章
51715浏览量
430885
AnyDesk vs. Raspberry Pi Connect,谁才是“远程霸主”?
