通过上周的分享《TrueNAS新品》和《关于TrueNAS十问十答》后,相信各位读者都已经认识了HK-TrueNAS。
今天我们来聊一聊“数据保护”的发展史以及TrueNAS为您带来的数据保护加持。
1
HK-TrueNAS 简介
大多数公司根据现有应用程序的需求决定的容量和性能来购买数据存储。因此,企业通常最终会拥有多种类别的特定于应用程序的存储或“存储孤岛”,包括 SAN、NAS、全闪存阵列和多种形式的直接附加存储 (DAS)。这些存储孤岛引起的问题总结在混合或全闪存:原因在您的选择。
每个HK-TrueNAS 系统都带有 TrueSync 数据复制功能,可以将重要数据安全地复制到远程位置,例如灾难恢复数据中心。而其他供应商可能为此功能收取额外费用,增加了数据存储的 TCO。TrueNAS 使用 TrueCache,这是 RAM 和基于闪存的缓存的组合,可提供极快的备份性能,并带有用于备份存储的旋转磁盘。
作为一个统一的解决方案,HK-TrueNAS 支持多种块和文件协议,使整合存储孤岛成为可能。它将容量扩展到 9PB 而不会影响性能,平衡了价格和性能,将带宽扩展到超过 40Gb/秒,并将这一切与屡获殊荣的支持相结合。
HK-TrueNAS 与所有主要备份、虚拟机解决方案和云存储提供商集成。 使任何大小的文件都可以备份或共享给成百上千的用户。 通过单个无障碍阵列在单个主机上备份更多数据和更多操作环境。TrueNAS 已通过 Citrix、Veeam 和 VMware 认证且已与 VMware VAAI/Block、VAAI/NAS、DRS 和 SIOC 集成。TrueNAS 快照与 vSphere 快照相协调,有一个 vCenter 插件,还集成了 Microsoft CSV、ODX 和 VSS。提供任何 VMware虚拟机的即时和(Crash-consistent)崩溃一致性的快照,允许您复制 VM 并重新启动它。
这些功能使HK-TrueNAS 成为物理或虚拟服务器灾难恢复计划的核心组件。有了 HK-TrueNAS,您可以在晚上睡个好觉,因为您知道您的应用程序和VM都受到保护。
2
数据保护的简史
现代数据保护策略始于 1980 年代,并随着业务 IT 实践而发展。
起初,大多数计算机系统都是独立的,所有数据都驻留在一个系统上。系统之间的联网和互连性受到限制。系统的规模逐渐扩大,它们之间的相互联系也在增加。随着计算机系统的发展,备份技术也在发展。
共享磁带备份等选项和快照、复制、云存储等企业功能逐渐出现。
001
1.TAPE BACKUP 磁带备份
在 1980 年代和 90 年代,磁带是流行的数据交换介质,每个主要系统都有一个或多个磁带驱动器。磁带技术与其他计算机子系统一起发展。随着计算机系统相互连接,在多个系统之间共享单个磁带驱动器或磁带库变得越来越普遍。
磁带的优点是耐用,而且大多数备份产品都为自动磁带库提供磁带支持,包括虚拟磁带库 (VTL) 和独立磁带驱动器。随着计算机系统容量的增长,磁带的缺点变得很明显。
随着数据量的增长,所需的磁带数量、所需的恢复时间以及由于延迟增加而导致的备份时间也随之增加。
另一个缺点是必须关闭或停止事务应用程序以确保数据文件处于一致状态。 应用程序关闭的时间范围后来被称为备份窗口。如今,大多数公司都在全球开展业务,无法承受随时关闭其应用程序的后果,这促使这些公司寻找其他方法来保护其数据。当备份使用多个磁带时,恢复时间成为一个问题。在还原过程中,每个磁带都必须进行物理定位、加载、定位到数据并进行读取。跨不同目录还原多个文件时会重复此过程。这需要时间、金钱和精力来执行,并迫使企业寻找更好的解决方案。
备份供应商通过创建备用数据备份方法来响应,以减少备份窗口并确保完整备份。其中包括开放文件备份、增量或差异备份、使用 SAN 或 NAS API 直接访问数据以及支持更快的流式磁带驱动器等技术。
尽管有这些改进,基于磁带的备份往往仍然固有地缓慢和繁琐。
002
2.SNAPSHOTS/CLONES快照/克隆
快照提供了一种执行更快、更频繁备份的方法,而无需更改数据。这意味着可以更快地从数据损坏问题中恢复。 许多企业通过维护快照以在发生灾难时使用来消除磁带的恢复延迟。
一些企业不再仅仅依赖磁带备份,而是结合使用快照和克隆与磁带备份。快照和克隆在其主要位置提供已定义数据集合的崩溃一致时间点副本:文件系统、卷、LUN 或系统支持的任何其他类型的容器。在许多系统中,克隆是数据的完整副本,而快照更像是为您的数据拍照,后续照片只是与前一张的不同之处。
丨快照用途丨
业务连续性——高效地将数据回滚到特定时间点。
大多数数据恢复请求针对的是单个文件或几个最近更改的文件,而不是整个卷。从快照恢复文件可以快速有效地解决这些请求。
应用程序测试——快照提供了一种在源数据保持不变的情况下对一致且可重复使用的操作数据副本执行测试活动的方法。
在将新的应用程序更改上线之前,通过对真实数据的持久图像进行测试,可以最大限度地减少应用程序错误。快照还可以用于测试针对应用程序和数据的快照版本而不是实时数据集的升级。
快速数据复制——快照提供了一种在不中断数据可用性的情况下快速复制数据的方法。
数据共享——快照为多个用户提供了一种在不影响生产副本的情况下拥有生产数据和虚拟机副本的方式。
勒索软件——一种恶意软件,如 StorageCrypter,旨在阻止对计算机系统的访问,直到支付一笔款项。快照可用于返回到攻击前的某个时间点。
无论实施如何,与传统磁带备份相比,为网络附加文件系统创建快照的破坏性更小、更可靠且速度更快。HK-TrueNAS 通过即时快照、克隆以及与 Windowsxplorer 卷影副本和 ESXi 快照的集成确保数据完整性。
快照本身并不是一种备份策略,而是将数据快速回滚到先前已知良好时间点的最简单方法。有价值的数据(包括快照)保留在存储系统上。但是当访问存储系统失败时会发生什么?将复制添加到快照策略可以解决该问题。
003
3.REPLICATION 复制
1990 年代出现了数据复制,也称为文件复制和存储复制。复制可以在存储阵列内部本地执行,也可以在站点内或远程位置远程执行。远程复制将数据从本地存储阵列复制到远程恢复存储系统。
客户端可以使用标准文件或块协议访问远程存储阵列上的数据。
复制提供了一种额外的冗余措施,如果主存储备份系统出现故障,这将是代价非常大的。立即访问复制的数据可最大限度地减少停机时间和相关成本。 复制通过生成所有备份文件的副本来简化灾难恢复。它提供出色的备份基础架构,用于从自然或人为灾难(例如火灾、洪水、飓风、病毒或勒索软件)中高效恢复。 如果所有基础设施都出现故障会怎样?将数据复制到远程站点或云中可以解决该问题。
004
4.CLOUD REPLICATION 云复制
云不是物理的东西。相反,云是一个服务器网络,其中每个服务器都有不同的功能。一些服务器使用计算能力来运行应用程序或“提供服务”。
比如,微软将其 Office 软件产品迁移到云端。客户不再将 Office 套件(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher 和 OneNote)作为一套软件购买。相反,他们每月支付订阅费来使用 Office 365。其他服务器负责存储数据。云用户不知道或控制使用哪个服务器,他们只是获得计算和存储资源。
组织开始在云中部署应用程序和数据。这对协作很有帮助,但对数据来说就不太好了,因为人们通常认为云中的文件不需要备份。不幸的是,云并不是解决备份需求的灵丹妙药,许多企业发现没有备份的云文件不受保护,除非服务级别协议明确保证。
云不在你的控制之下。云提供商有保护他们服务器的策略,但如果灾难来袭,你的企业必须等待云提供商的员工再次纠正错误,如果他们真的这样做的话。云中断可能会使关键业务数据数个小时不可用。如果没有与云提供商就数据可用性达成服务级别协议,它可能永远无法恢复。云提供商可能会为停机时间退款,但您的数据仍然消失了。
许多企业担心将云用于数据:
云不是免费的,它需要时间和金钱
不要被许多云提供商提供的免费入门级计算和存储选项所误导。
免费不是免费的,因为添加和检索云数据需要时间和金钱。如果没有与云提供商的专用高速连接,写入和读取 TB 的信息可能需要几天甚至几周的时间。此外,从云中检索数据可能非常昂贵。
云增加 TCO
将数据长期保存在云端意味着要支付多年的云存储运营成本,增加TCO。
如果企业快速扩展,它可能会遇到云存储成本的计划外增加。将数据保存在本地可以提供巨大的速度和成本节约以及可预测的收益。
数据安全
云环境面临许多与传统企业相同的威胁,但数据的集中性使它们成为一个有吸引力的目标。
云提供商有保护他们的服务器免受数据泄露的策略,但如果您的数据暴露,那对您没有好处。您必须负责保护自己在云中的数据。如果没有与云提供商就数据保护达成服务级别协议,您的数据可能会暴露。云提供商可能会退还暴露费用,但您的数据仍然暴露。请务必检查您的文件复制、还原、安全和恢复服务合同,以了解所有潜在成本和保证。
所有主要的云服务提供商都遭受过中断和暴露以及导致数据丢失的问题。除非您在云中保护您的数据,否则就有可能在瞬间永远丢失所有数据。由于这些暴露,许多人正在部署“私有云”,例如 TrueRack,以确保他们的数据在本地。
可以使用 HK-TrueNAS 代替昂贵的云部署备份服务。部署公共云存储一开始看起来并不昂贵,您可以按月支付费用来租赁存储服务,而不是部署自己的设备和软件。然而,TrueRack的融合方法降低了虚拟化、私有云、大数据、Web 规模、HPC 以及几乎任何超大规模和计算应用程序的 TCO、复杂性、风险和部署时间。它不会将您锁定在一种设计中;随着需求的变化,您可以更改分配给计算、存储和网络的基础架构。
闪存
16文章
1707浏览量
114375 -
数据保护
1文章
104浏览量
13398
虹科干货 | HK-TrueNAS版本大揭秘!一文教您如何选择合适的TrueNAS软件
![虹科干货 | <b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b>版本大揭秘!一文教您如何选择合适的<b class='flag-5'>TrueNAS</b>软件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/D7/wKgaomU7chaAej0DAAHPRG9xTfA917.png)
HK-TrueNAS存储系统揭晓肯尼迪图书馆的存储秘密
![<b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b>存储系统揭晓肯尼迪图书馆的存储秘密](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
![<b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b>版本大揭秘!一文教您如何选择合适的<b class='flag-5'>TrueNAS</b>软件](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科方案 | 加州理工学院利用HK-TrueNAS开展地震研究
![虹科方案 | 加州理工学院利用<b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b>开展地震研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/51/wKgaomUs3xaACXZYAB3DL5hdY74100.png)
HK-TrueNAS SCALE可使用公共云存储
![<b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b> SCALE可使用公共云存储](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/23/wKgZomUMCfCANfyfAAsWEqvG5xE972.png)
上海工博会虹科工业物联网解决方案亮点抢先看!展会火热进行中,欢迎莅临虹科展位【6.1馆E118】# 工业物联网
HK32L08x_HK32L0Hx数据手册V2
HK32MCU应用笔记(四)| 关于老版本HK32F103串口USART偶尔出现数据错误
HK-TrueNAS开放式存储平台被评为数字公益产品
![<b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b>开放式存储平台被评为数字公益产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FF/wKgZomT5cGmAJVg0AALWDiJQozI042.png)
![<b class='flag-5'>HK-TrueNAS</b>开放式存储平台被评为数字公益产品](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
