一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小、容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用三位数字来代表容量大小,很多不太懂电容器的人不知道它到底代表多大容量,比如有人就在问:cbb电容104是多大电容?今天就来教大家一下电容器容量换算的相关知识。
以下图这个KYET CBB22 104J630V的电容器为例为大家讲解:
我们可以看出,这颗CBB22电容器上面印有很多重要参数,其中就包括容量的大小和容量的误差大小,下面就是各参数的具体含义。
1、KYET,这个是科雅电子的商标,当然市面上还有大量不敢印商标的CBB22电容器, 无商标的CBB22电容劣质占比相对较高,要谨慎选择。
2、CBB22,这个指电容器的类型,CBB21和CBB22都是同一种类型的电容器,它们也是出货量最大的一类CBB电容,全称叫金属化聚丙烯薄膜电容器。
3、104,这个代表电容器容量大小,我们平时更习惯用PF、NF、UF为单位来表示电容器容量大小,这三位数字代表多大容量呢?
104这三个数字,最重要的就是最后一个数字,它是几就代表有几个0,单位是PF。所以:
104=10 0000PF=100NF=0.1UF。
所以104代表容量大小为0.1UF。
4、J代表容量误差为±5%。
我们实际生产出来的CBB22电容,容量还无法做到零误差,一般容量误差为J级±5%和K级±10%。
5、630V代表CBB22电容器的额定电压。
小编总结:
三位数字来表示容量大小,最后一个数字代表0的个数,单位是PF,然后根据电容器容量换算公式,就能换算成我们最熟悉的PF、NF、UF为单位的容量大小。
电容器
64文章
6977浏览量
108778 -
电容
100文章
6550浏览量
160394
贴片电解电容低频滤波容量选择原则?
贴片电容的电容量一般多大?
风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
无功补偿电容2——电容容量该如何选择
村田超薄贴片电容的容量有多大
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容的容量需求分析
CBB82电容和CBB81电容有什么区别
超级法拉电容的容量怎么测大小
cbb电容104是多大电容?电容容量换算方法教会大家
