THE SPRING EQUINOXPD快充ic U6649满足输出功率达27W
PD快充最佳应用场景,除了手机、笔记本,还有移动电源,当然,随着功率的增大,更多的场景将会被挖掘。PD快充ic U6649是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达27W的PD快充电源应用。
27WPD快充ic U6649设计有极低的启动电流,因此采用一个较大的启动电阻,就可使VDD能很快被充到VDD_ON。较大的启动电阻可降低启动损耗并保证可靠启动。对于通用输入的AC/DC开关电源,仅使用启动电阻和VDD电容的启动电路即可满足低功耗和快速启动设计。U6649的正常工作电流和间歇模式工作电流均极低,可获得良好的平均效率和空载功耗。U6649内部设计有4ms的软启动时间,以减少电源启动期间电压应力。软启动在电源启动瞬间工作,只要VDD电压达到VDD_ON,CS阈值经过4ms的时间从0.05V逐渐增加到最大值。
27WPD快充ic U6649满载工作于PWM模式,中小载工作于PFM模式,在轻载和空载时工作于Burst模式。在轻载或者空载情况下,开关电源的大多数损耗来源于功率MOS的开关损耗、变压器铁损和缓冲电路损耗。功率损耗于开关频率正比,较低的开关频率可以降低功耗,达到节能高效的目的。U6649在空载或轻载情况下,FB端电压下降到进入间歇模式阈值电压,关闭输出;当FB端电压上升到退出间歇模式阈值电压,正常输出。通过这种间歇式工作,降低了开关损耗,极大的减小了待机功耗。PFM模式下最低开关频率22kHz,任何负载都不会进入音频范围,以防止音频噪声。
27WPD快充ic U6649采用电流模式控制技术,具有逐周期电流限制功能。由于缓冲二极管反向恢复电流和 内部功率MOS栅极浪涌电流,会在MOS导通瞬间的开关电流上引起脉冲电流,开关电流通过感应电 阻被转变为电压反馈到CS端口。MOS导通瞬间的脉冲电流可能会引起误触发。内部前沿消隐电路就是为了屏蔽CS端口在MOS导通瞬间的感应电压脉冲,防止误触发。在前沿消隐时间内,电流限制比较器禁止关闭内部功率MOS。PWM的占空比由CS电压和FB电压共同控制,更容易实现系统低损耗、高效率的回报。
IC
36文章
6494浏览量
186695 -
PD
4文章
563浏览量
46184
IP5356M至为芯支持双向PD快充协议的22.5W移动电源方案芯片
PD快充MOS管高性能低内阻SGT工艺场效应管HG5511D应用方案
IP6558 支持PD3.1等多种快充输出协议的升降压SOC 45W
IP6540T 45W PD 输出,集成多种快充输出协议【英集芯车充IC】
氮化镓快充IC U8733L的工作原理
PD快充电源IC U8608的主要特征
PD快充IC U8726AHE的工作原理
