因应全球对智能生产自动化的强大需求,工业以太网产品市场逐年快速成长,并于2018年正式超越传统现场总线产品的市场份额。EtherCAT利用独特的飞速传输技术,成为最快速的工业以太网技术。亚信电子积极耕耘工业以太网控制芯片市场,陆续推出最新的AX58x00 EtherCAT从站系列控制芯片,与AXM57104 TSN PCIe千兆以太网卡解决方案,可适用于各种工业自动化智能工厂与工业物联网产品相关应用。
AX58400 EtherCAT从站双核微控制器,配备ARM Cortex-M系列中效能最高的480百万赫兹ARM Cortex-M7内核,与可并行运作的240百万赫兹ARM Cortex-M4内核,可适用于各种高效能的EtherCAT从站相关产品应用。AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案,使用AX58400 EtherCAT从站双核微控制器,并集成亚信自行开发的IO-Link主站通讯协议栈。这个网关解决方案可以串接16个IO-Link网关,每个网关可以连接八个IO-Link智能设备。
AX58200 EtherCAT从站专用通讯SoC,以ARM Cortex-M4F微控制器为核心,集成两个EtherCAT百兆以太网PHY,可适用于各种EtherCAT从站相关产品应用。AxRobot EtherCAT从站七轴助力控制机器手臂,利用AX58200 EtherCAT从站马达驱动关节模块化设计,有效地减少关节中马达驱动板所需占用的空间大小,与内部线路配置的复杂度,进而降低硬件设计成本与设备维护的难度。AX58200 EtherCAT转Modbus TCP网关解决方案,使用两个内置的EtherCAT百兆以太网口,来连接EtherCAT网络;并使用另外一个内置的百兆以太网口,透过RMII介面连接百兆以太网PHY,来连接Modbus TCP网络。
AX58100 EtherCAT从站控制芯片集成两个百兆以太网PHY,并支持额外的控制接口,例如SPI master、PWM、ABZ、霍尔编码器等,设计人员可以不需要外部微控制器,就能轻松地将AX58100设计在各种不同的EtherCAT从站产品应用中。
AXM57104 TSN PCIe千兆以太网卡,支持兼容IEEE标准的各种时间敏感网络进阶功能,包含IEEE 802.1Qav、802.1Qbv、802.1Qci等;并可支持在线应用编程功能,可轻松实现在线更新固件韧体。AXM57104可以将实时性的OT运营技术,与非实时性的IT信息技术融合于同一个网络,可适用于需要支援TSN网路功能的各种工业物联网产品相关应用。
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
以太网
40文章
5467浏览量
172893
TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
![TOSUN 车载<b class='flag-5'>以太网</b>仿真测试<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
解读工业以太网标准:Profinet与EtherNet/IP
什么是工业以太网?有何特点?
工业以太网和普通以太网区别在哪
工业以太网的基本原理及优势
数据中心市场的关键以太网解决方案
![数据中心市场的关键<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E8/wKgZomXvtjaAZOBeAAAPIepkkZs521.jpg)
