技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
深圳(耀创)电子科技有限公司 2023-03-31 10:32 次阅读
本文要点
散热器中的辐射传热。
传热的电路类比。
推导辐射热阻。
散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述。
电路类比利用热阻参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热阻与对流热阻不同,这两者又与辐射热阻不同。鉴于辐射是散热器中一种重要的传热方式,我们将以辐射热阻为重点来探讨传热的电路类比。
01
散热器中的辐射传热
热能以电磁波的形式从高温的物体传递到环境中,该过程被称为辐射传热,或热辐射传热。这是电子产品冷却机制中的一种常见传热方式,特别是在散热器中。散热器中的热辐射传热效率在真空中最高。热辐射不需要传热介质,并以光速发生,在任何热管理系统中都是一个重要机制。
辐射是散热器中一种重要的传热方式。
无论是传导、对流还是辐射,散热器的传热问题都可以通过电路类比来进行分析。
02
传热的电路类比
传热的电路类比基于欧姆定律。在这种传热问题的类比中,系统中的温差 (△T) 类似于等效电路中的电位差 (△V)。由于电位差,电流 (i) 从高电位流向低电位。同样,热通量 (q) 从较高温度流向较低温度。
我们知道,根据欧姆定律,电位差可以表示为:
△V=iRe
其中 Re 是以欧姆为单位的电阻
在电路类比中也有同样的概念。传热问题可以写成:
△T=qRt
其中 Rt 是传热模式的热阻。
03
热阻
系统的热阻是指热流在系统边界上遇到的阻力。对于一个给定的温度差,热阻是影响传热速率的量。热阻取决于系统的几何形状和热属性,如介质的导热系数。热阻随传导、对流和辐射等热传递过程而变化。
热阻和电路类比的概念最适合用于解决稳态传热问题。传热问题的等效电路类比中涉及的热阻可以是热阻的串联、并联的或串并联组合,具体取决于系统的几何形状和系统中主导的传热模式。在计算热管理系统边界上的热流或温度时,了解热阻值将有很大帮助。
图为使用 Cadence Celsius Thermal Solver 获得的稳态温度场图像,图像中模拟了电子系统周围对流和强制对流的影响。
接下来,我们将推导散热器的辐射热阻,其中热能被辐射到环境中。
04
推导辐射热阻
以一个热量从散热器表面耗散到环境中进行热交换的散热器为例。温度为 Ts 的散热器表面和温度为 T∞ 的环境之间的热辐射可以用以下公式表示:
请注意,Q 是以瓦特为单位的热能,ε 是散热器表面的辐射率,是斯忒藩-玻尔兹曼常数,A 是传热面积,单位是平方米。
重新排列公式,得到 △T:
热通量 (q) 和热能 (Q) 之间的关系可以通过以下公式表示:
辐射热阻可以写成:
注意,hrad 是辐射传热系数:
辐射热阻与散热器表面的辐射率有关。需要仔细选择散热片尺寸、散热器表面纹理和表面颜色,以增加辐射率,降低辐射热阻。由于辐射传热系数和散热器面积与辐射热阻成反比,应采取措施增加前两者的量以减少热阻,从而增加传热。
散热器的传热是通过传导、对流、辐射或三者的组合进行的。在大多数散热器中,对流和辐射并存,两者的结合有助于增强散热器的整体热交换。在使用电路类比分析散热器中的对流和辐射传热时,必须考虑辐射热阻和对流热阻的并联组合。
借助 Cadence Celsius Thermal Solver 软件,您可对散热器布置进行高效的传热分析。Celsius Thermal Solver 是 Cadence 推出的业内首款用于完整电热协同仿真系统分析的热求解器,经过生产验证,其大规模并行运算可以在不牺牲精度的前提下提供比现有解决方案加快10倍的性能,并同时提供:
瞬态分析和稳态分析实现精确的电热协同仿真
有限元分析(FEA)与计算流体动力学(CFD),实现完整系统分析
与 Cadence IC、封装和 PCB 设计实现平台集成,加速并简化设计迭代
  • 散热器
  • 热阻
    功率器件设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    文章会联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块壳温和散热器温度功率模块的散热通路由芯片、DCB、铜基板、散热器和焊接层、导热脂
    的头像 发表于 11-05 08:02 1010次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)——功率半导体壳温和<b class='flag-5'>散热器</b>温度定义和测试方法
    手机散热器拆解
    散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷
    发表于 09-25 15:46
    关于OPA564疑问求解
    上图是OPA564规格书中的参数: 问题: 1)如果使用DWP封装,按照参考的PCB铜皮散热设计,是否总的就是为83W/°C(3
    发表于 09-05 07:07
    如何选择合适的风冷散热器
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果CPU散热器选择的不好,CPU就会为了自我保护不被烧坏,自动降低频率来减少发热,这会导致CPU性能下降,
    的头像 发表于 08-30 12:13 653次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热器</b>?
    散热器到处都是,到处都是!为什么不在每个发热组件的顶部放置一个散热器呢?
    内容摘要散热器通常被认为是解决所有电子冷却挑战的神奇答案。散热器使热量扩散,因此热量通过比其他方式大得多的表面积传递到空气中。然后,空气将热量带走,冷却产生热量的电子设备。那么,为什么不在任何关键
    的头像 发表于 07-30 08:35 274次阅读
    <b class='flag-5'>散热器</b>到处都是,到处都是!为什么不在每个发热组件的顶部放置一个<b class='flag-5'>散热器</b>呢?
    释电、热电堆和微测辐射热技术对比
    在现代科技的推动下,成像技术正变得越来越重要。无论是用于安全监控、工业检测,还是医疗诊断,成像技术的应用正在不断扩大。在这些应用中,
    的头像 发表于 07-12 12:09 1021次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>释电、热电堆和微测<b class='flag-5'>辐射热</b>计<b class='flag-5'>技术</b>对比
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 1348次阅读
    MPS | Driver IC 模型
    θ的定义是两点之间的温度差除以对应流经这两点的功率,是一个有实际意义的物理量,θJC,θJB, 通常是由芯片封装决定的,无法改变;θCA, θBA通常是由芯片外围空间大小,空气对流情况,有无散热器,以及PCB layout
    的头像 发表于 06-07 13:39 340次阅读
    MPS | Driver IC <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>模型
    散热的基础知识
    的符号为Rth和θ。Rth来源于的英文表达“thermal resistance”。 单位是℃/W(K/W)。 欧姆定律 可以
    的头像 发表于 04-23 08:38 830次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>和<b class='flag-5'>散热</b>的基础知识
    汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
    散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
    的头像 发表于 04-08 16:46 2050次阅读
    汽车<b class='flag-5'>散热器</b>结构与分类 汽车<b class='flag-5'>散热器</b>常见故障有哪些?
    20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&amp;散热说明
    的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能。 因此,使用界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻散热器表面之间的
    发表于 03-18 08:21
    关于EAK平面功率电阻的散热
    Rca>>(电阻壳体对散热器 Rcs+散热器对环境的
    发表于 03-13 07:01
    最具优势的散热方式——界面材料的分类、市场应用及产业现状
    界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触,建立
    的头像 发表于 01-03 15:45 1580次阅读
    最具优势的<b class='flag-5'>散热</b>方式——<b class='flag-5'>热</b>界面材料的分类、市场应用及产业现状
    LED车灯为什么需要散热器
    LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什
    的头像 发表于 12-19 13:47 1490次阅读
    如何测量测辐射热计或者热敏电阻的噪声?
    我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
    发表于 12-11 06:27
