新品
光伏用1200V CoolSiC Boost
EasyPACK模块
光伏用1200V CoolSiC Boost EasyPACK模块,采用M1H芯片,导通电阻8-17毫欧五个规格,PressFIT压接针和NTC。
产品型号:
DF17MR12W1M1H
DF16MR12W1M1H
DF14MR12W1M1H
DF11MR12W1M1H
DF8MR12W1M1H
产品特点
Best-in-Class封装,高度为12毫米
领先的WBG材料和Easy模块封装
非常低的模块杂散电感
大的反向工作安全区RBSOA
1200V CoolSiC MOSFET,M1H芯片
增大了推荐栅极驱动电压范围,从+15...+18V & 0...-5V
扩展的最大栅极-源极电压为-10V到+23V
过载条件下的Tvjop最高可达175°C
集成NTC温度传感器
应用价值
突出的模块效率,系统成本低
系统效率提高,减少冷却需求
可以提高开关频率以提高功率密度
最佳的性价比可降低系统成本
竞争优势
广泛应用的Easy封装
在相同的芯片尺寸下,RDS降低12%。
更宽的栅源电压
最高结温Tvjop为175°C
新的芯片尺寸,增加了产品组合
应用领域
光伏
举报投诉
模块
7文章
2848浏览量
53431 -
光伏
55文章
4766浏览量
76263
热点推荐
新品 | 储能系统EconoPACK™ 3 TRENCHSTOP™ IGBT 1200V H7模块
新品储能系统EconoPACK3TRENCHSTOPIGBT1200VH7模块两款新型EconoPACK3B模块采用1200V/500A三电
新品 | 采用顶部散热Q-DPAK封装CoolSiC™ G2 1200V MOSFET 产品扩展
新品CoolSiCG21200VMOSFET采用顶部散热Q-DPAK封装第二代CoolSiC1200VMOSFET,采用顶部散热Q-DPAK封装,提供4mΩ和5mΩ两种导通电阻规格,广泛适用于的工业
新品 | 适用于300kW+集中式光伏逆变器的EconoPACK™ 3系列模块
新品适用于300kW+集中式光伏逆变器的EconoPACK3系列模块产品描述:■EconoPACK3B950V,600A,IGBT
新品 | CoolSiC™ 碳化硅MOSFET M1H EasyDUAL™ 1200V
新品CoolSiC碳化硅MOSFETM1HEasyDUAL1200VEasyDUAL2BCoolSiCMOSFET半桥模块通过AQG324认证,采用PressFIT引脚和预涂导热界面材
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:深入解析与使用指南
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:深入解析与使用指南 在电力电子领域,准确评估MOSFET、IGBT及其驱动的开关特性至关重要。英飞凌的1200V CoolSiC™
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:设计与应用全解析
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:设计与应用全解析 作为电子工程师,我们总是在寻找性能更优、效率更高的器件和评估平台,以满足不断发展的电子系统需求。今天就来深入探讨一下英飞凌
英飞凌EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ MOSFET 1200V模块荣获2025全球电子成就奖
11月25日,英飞凌科技EconoDUAL3CoolSiCMOSFET1200V模块荣获2025年全球电子成就奖(WorldElectronicsAchievementAwards)年度功率半导体
新品 | 采用.XT扩散焊和第二代1200V SiC MOSFET的Easy C系列
新品采用.XT扩散焊和第二代1200VSiCMOSFET的EasyC系列EasyPACK2C1200V8mΩ三电平模块、EasyPACK2C1200
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET 1200V Q-DPAK封装分立器件产品扩展
新品第二代CoolSiCMOSFET1200VQ-DPAK封装分立器件产品扩展CoolSiC1200VMOSFET(顶部散热Q-DPAK单管封装)专为工业应用设计,适用于电动汽车充电、光
新品 | 针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和硅基模块
新品针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACKCoolSiC1200V和硅基模块英飞凌推出针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK2B模块
新品 | 英飞凌EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ SiC MOSFET 1200V模块
新品英飞凌EconoDUAL3CoolSiCSiCMOSFET1200V模块英飞凌EconoDUAL31200V/1.4mΩCoolSiCSiCMOSFET半桥
新品 | 采用高性能DCB的Easy B系列CoolSiC™ 2kV SiC MOSFET模块
新品采用高性能DCB的EasyB系列CoolSiC2kVSiCMOSFET模块英飞凌EasyDUAL和EasyPACK2B2kV、6mΩ半桥和三电平
新品 | 采用顶部散热 Q-DPAK封装的 CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET
新品采用顶部散热Q-DPAK封装的CoolSiC1200VG2SiCMOSFET英飞凌采用顶部散热Q-DPAK封装的CoolSiC1200VSiCMOSFET单管,专为各种工业应用开发,包括工业驱动
新品 | 采用顶部散热QDPAK的CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET半桥产品
新品采用顶部散热QDPAK的CoolSiC1200VG2SiCMOSFET半桥产品英飞凌采用顶部散热QDPAK的CoolSiC1200VG2SiCMOSFET半桥产品,专为各种工业应用开发,包括工业
新品 | 储能用1200V 500A NPC2 三电平IGBT EasyPACK™ 3B模块
新品储能用1200V500ANPC2三电平IGBTEasyPACK3B模块1200V500ANPC2三电平模块,采用
新品 | 光伏用1200V CoolSiC™ Boost EasyPACK™模块
