SiC MOSFET的短沟道效应
英飞凌工业半导体 2023-03-31 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原文标题:Practical Aspects and Body Diode Robustness of a 1200 V SiC Trench MOSFET
原文作者:Thomas Basler
原文发表在 PCIM Europe 2018, 5 – 7 June 2018, Nuremberg
Si IGBT和SiC沟槽MOSFET之间有许多电气及物理方面的差异,Practical Aspects and Body Diode Robustness of a 1200V SiC Trench MOSFET这篇文章主要分析了在SiC MOSFET中比较明显的短沟道效应、Vth滞回效应、短路特性以及体二极管的鲁棒性。直接翻译不免晦涩难懂,不如加入自己的理解,重新梳理一遍,希望能给大家带来更多有价值的信息。今天我们着重看下第一部分——短沟道效应。
Si IGBT/MOSFET与SiC MOSFET,尽管衬底材料不一样,但是形成栅极氧化层的材料却是一样的——都是SiO2。SiC-SiO2界面缺陷大于Si-SiO2界面,界面缺陷会降低反型层沟道迁移率,进而提高沟道电阻。对于SiC MOSFET,尽管人们花了很多精力来提高沟道迁移率,但其迁移率仍然远远低于硅的IGBT/MOSFET。
因此,商用SiC MOSFET会设计成具有相对较短的反型层沟道,以尽量减少其沟道电阻。对于1200V的SiC MOSFET来说,沟道电阻对整个RDS,on的贡献最大,这与高压Si MOSFET完全不同。此外,对于沟槽MOSFET,由于SiC漂移区厚度较低,基极掺杂较高,因此沟道区附近的电场强度(特别是在开关期间)比Si MOSFET高。为了保护栅极氧化物,必须有一个屏蔽结构,这在所有现代SiC MOSFET概念中都可以找到。与硅器件相比,上述效应导致了更明显的漏极势垒降低效应(DIBL-或短沟道效应)。DIBL效应的原理大家可以在百度搜到,这里就不再赘述了。DIBL效应造成的明显的现象是——随着漏极-源极电压VDS的增加,栅-源极阈值电压VGS(th)会随之降低,见图1。
Fig.1:不同制造商1200V SiC MOSFET的VGS(th)曲线,Infineon-沟槽,M1-沟槽,M2-平面
DIBL效应和栅极电荷
由于上述的DIBL效应,与IGBT相比,SiC MOSFET的输出特性看起来有所不同。在相同VGS条件下,器件的饱和电流随VDS上升而上升。见图2。
图2:45mΩ、1200V SiC沟槽MOSFET在25°C时不同VGS下的输出特性曲线。该特性是在短路状态下,通过非常短的脉冲测量的,并在考虑到测量期间温度上升的情况。
硅IGBT通常使用更长的反型沟道,沟道电阻对静态损耗来说是次要的。阻断状态下的电场较小,因此,DIBL效应较低,饱和电流不会随DS电压上升而变化太大。下图(左)是IGBT的输出特性曲线,可以看到,线性区和饱和区之间的分界点很清楚,曲线进入饱和状态之后的部分非常平坦,而SiC MOSFET的分界点则没那么明显,即使进入饱和状态,电流曲线仍有一定斜率的上升。
典型的IGBT输出特性曲线(左)与SiC MOSFET输出特性曲线(右)
由于SiC-MOS器件的VGS(th)随着漏极电压的增加而减少,饱和电流ID,sat上升得更明显,原因可参见以下公式,可以看到,饱和电流与过驱动电压(VGS-VGSth)的平方成正比。
其中k为一个常数
W-沟道宽度,µn-电子迁移率,Cox–栅氧化层电容,L–沟道长度
对系统进行短路保护设计必须考虑DIBL的影响。例如,我们需要知道直流母线电压下的退饱和电流水平。在器件设计中,可以通过更有效的p-屏蔽结构和更长的沟道来减少DIBL效应。然而,这两个参数也可能导致更高的RDS,on。
DIBL的第二个效应可以通过图3中的栅极电荷曲线来观察。VDS变化期间的VGS是一个斜坡,而IGBT的典型栅极电荷曲线,这时是一个恒定的VGS值。
栅极电荷曲线对比:IGBT与SiC MOSFET
因此,在计算重要参数QGD时,使用斜坡时间段是不正确的。更合适的方法是将VDS波形与QG特性叠加在同一张图上,并如图3所示设置取值范围(取10%VDS~97%VDS)。
图3:英飞凌45mΩ/1200V芯片的栅极电荷特性(蓝色),在800V、20A、25°C、VGS-5V→15V的情况下,开通时测量,利用VDS(红色)波形提取QGD
这其实是在对测得的小信号电容CGD进行积分。
上述方法可得45mΩ器件QGD为13nC。从图3中还可以提取使VGS达到阈值水平所需的电荷(QGS,th,约18nC),可以发现QGD/QGS,th之比小于1。这有助于抑制寄生导通,即在VDS快速变化的情况下,通过CGD给栅极充电的电荷量,小于使栅极电压VGS抬升至阈值VGSth的电荷量。
总结一下,商业化的SiC MOSFET普遍采用短沟道设计,用来降低导通电阻,这使得DIBL(漏致势垒降低效应)比较明显。SiC MOSFET中的DIBL效应首先表现在饱和电流随VDS上升而上升,其次表现在栅极电荷曲线中的米勒平台段呈斜线。从图中计算得出SiC的QGD需要将VDS与栅极电荷曲线叠加在一起,通过限定边界条件的方式得出。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FDD86367 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDD86367 N 沟道 MOSFET 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的器件,广泛应用于各种电子设备中
    的头像 发表于 04-17 14:10 177次阅读
    深入解析 onsemi FDMC2523P P 沟道 MOSFET
    的 P 沟道 MOSFET 增强型功率场效应晶体管。这种先进技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能,并能在雪崩和换向模式下承受高能量脉冲。该器件非常
    的头像 发表于 04-17 10:20 376次阅读
    SiC MOSFET 米勒平台震荡的根源分析与 Layout 优化策略
    SiC MOSFET 米勒平台震荡的根源分析与 Layout 优化策略 宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体材料的突破性进展,尤其是碳化硅(SiC)技术的成熟与商业化,正在深刻重塑现代
    的头像 发表于 03-30 07:28 848次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 米勒平台震荡的根源分析与 Layout 优化策略
    SiC MOSFET架构的类型及其区别
    SiC MOSFET满足了电力电子行业对更高效率、更高功率密度以及在极端温度下运行的要求,其应用领域涵盖电动汽车(EV)牵引逆变器、可再生能源系统和工业电源。本文将深入讨论不同的SiC MOS
    的头像 发表于 03-19 14:31 329次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>架构的类型及其区别
    SiC MOSFET驱动电路的寄生电感抑制技巧
    在全球向高频、高效、高功率密度电力电子系统迈进的背景下,碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)凭借其宽禁带物理特性、高临界击穿电场以及卓越
    的头像 发表于 03-18 17:01 593次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动电路的寄生电感抑制技巧
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 01-26 06:11 547次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>米勒<b class='flag-5'>效应</b>:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
    在功率半导体领域,碳化硅(SiCMOSFET 凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天我们就来详细解析 onsemi 的 NTHL045N065SC1 这款 N 沟道 SiC
    的头像 发表于 12-08 16:55 1231次阅读
    深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析
    在电子工程领域,功率MOSFET一直是电源设计中的关键元件。今天要给大家详细介绍的是安森美(onsemi)的NTH4L060N065SC1,一款650V、44mΩ、47A的N沟道SiC功率MO
    的头像 发表于 12-08 15:02 1293次阅读
    onsemi NTH4L060N065SC1 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>深度解析
    基于JEDEC JEP183A标准的SiC MOSFET阈值电压精确测量方法
    阈值电压:根据器件的传输特性、漏极电流 (ld) 与栅极电压 (Vg) 曲线。在测试碳化硅 (SiC) MOSFET时,正向栅极电压扫描和反向栅极电压扫描都表现出滞后效应。这种效应主要
    的头像 发表于 11-08 09:32 8266次阅读
    基于JEDEC JEP183A标准的<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>阈值电压精确测量方法
    BASiC_SiC MOSFET工业模块产品介绍
    发表于 09-01 16:02 0次下载
    BASiC_34mm SiC MOSFET模块产品介绍
    发表于 09-01 15:24 0次下载
    倾佳电子SiC MOSFET串扰Crosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告
    倾佳电子SiC MOSFET串扰Crosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源
    的头像 发表于 09-01 10:51 3262次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰Crosstalk<b class='flag-5'>效应</b>深度解析与综合抑制策略研究报告
    SiC MOSFET计算损耗的方法
    本文将介绍如何根据开关波形计算使用了SiC MOSFET的开关电路中的SiC MOSFET的损耗。这是一种在线性近似的有效范围内对开关波形进行分割,并使用近似公式计算功率损耗的方法。
    的头像 发表于 06-12 11:22 2876次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>计算损耗的方法
    SiC MOSFET模块并联应用中的动态均流问题
    在电力电子领域,当多个SiC MOSFET模块并联时,受器件参数、寄生参数等因素影响,会出现动态电流不均的问题,制约系统性能。本章节带你探究SiC MOSFET模块并联应用中的动态均流
    的头像 发表于 05-30 14:33 2945次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块并联应用中的动态均流问题
    源漏扩展结构概述
    源漏扩展结构(Source/Drain Extension,SDE)在控制 MOS 器件的沟道效应中起到重要作用。SDE(源漏扩展结构)引入了一个浅的源漏扩展区,以连接沟道和源漏区域。结深的微缩
    的头像 发表于 05-27 12:01 1569次阅读
    源漏扩展结构概述
