物联网中告警触发该怎么做?如何实现物联设备智能化预警?本文将介绍如何通过ZWS云平台完成告警触发需求。
应用场景场景1:物联网终端采集设备会在运行时,定时上报数据,特定的数据或状态可能不会被及时发现。如某粮食仓库内部需要保持恒温恒湿的状态,遇到高温高湿情况要及时处理,那么,用户如何能及时获知特定数据状态?场景2:设备安装在不同位置,告警阈值不同。如温度传感器在机房内和在冷藏库内的温度阈值会要求不同,那么,如何对不同设备分别设置不同的告警阈值条件? 针对以上场景,用户可以通过物联网云平台设置告警触发规则,灵活配置触发范围来解决。当云平台监控到设备上报的数据/状态满足用户通过规则设置的触发条件时,云平台会触发告警通知到用户,方便用户定位问题设备,及时解决问题。
告警触发
ZWS云平台是ZLG致远电子研发的通用物联网云平台,支持告警触发功能。用户可以根据自己的业务场景和设备特性,在云平台创建自定义触发规则,设置触发范围和触发条件等。当监控数据满足条件触发后,支持以事件列表、邮件、短信等方式通知用户,帮助用户快速处理故障。下面我们以温度超限为例,看看在ZWS云平台中如何配置告警触发。1. 创建触发规则登录云平台,点击菜单“触发规则”,点击“添加触发器”,输入触发器名称。2.设置触发范围支持两种触发范围:“设备类型”和“软件分组”。按设备类型范围是指该设备类型下的设备满足条件就会触发告警。同理,软件分组是以某一分组设备作为触发范围进行告警。3.设置触发条件可以自定义触发条件。编辑条件时,选择数据点“温度”,判断比较设置为“大于30”。4.设置触发动作支持邮件、短信、控制命令三种触发动作,可以添加一个或多个触发动作。(若没有设置触发动作,默认是以事件列表在云端通知)。5.查看触发事件成功创建触发规则后,可在触发事件列表内查看告警触发情况。
物联网
2909文章
44635浏览量
373368 -
IOT
187文章
4210浏览量
196798
