连接器是通讯设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。
在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
所以选择正确的连接器和连接方法可能意味着可靠性和故障之间的区别。
焊接方式与压接方式
连接器有几种类型:旋入式、螺钉式端子、焊接或压接,后两种是大多数信号连接中较为常见的。
焊接,也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。
焊接是两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程,促使原子和分子之间产生结合和扩散的方法是加热或加压,或同时加热又加压。实现焊接的途径有熔焊、压焊和钎焊。
压接,是取代焊接技术的一种新兴技术,提供端子和电线之间的低成本、高品质的连接,是采用手动压接工具或自动压接工具来进行连接作业的压接系统。
压接过程的三个关键要素为端子、电线和设备。
压接和焊接的最大区别?
首先,压接型连接器提供了极大的便利。通常可以在几分钟内完成组装,从而提供高质量的连接,如此便可以大幅节省操作步骤和时间,从而达到降本增效的成果。
焊铜接线和压铜接线的区别在于:焊接端子是采用焊锡膏和焊锡对铜接线端子与导线端头进行焊接,以前比较早的焊接工艺是使用铜焊粉和铜焊条对铜接线端子与导线端头进行焊接的。
压接端子是使用专用工具与终端压配连接。通常来说,压接比焊接成本略高,压接效率高,节省人工,但材料和设备成本会高一些;焊接多一道工序,节省材料,但可以组合成复杂的零件。
焊压接线端子的区分是根据端子的材料和形式区分的,铝端子通常都采用压接,铜端子有开口的,有窥口的,一般开口端子的采用焊接,窥口端子采用压接。
当前采用压铜接线端子的情况居多,只有在有特殊要求以及特殊环境位置时采用焊接。
焊压一般都是用在多股软电线上,现场一般是压接,定额可套压接线端子。
好的压接要实现金属管紧包住导体、线缆绝缘皮完全深入绝缘管支持部分、压接后压接形状对称(针型端子)、绝缘管无损伤、导体铆压区上下末端都能看到喇叭口(环形端子)。
是什么决定选择压接或焊接
首先,考虑环境。如果连接器所在的空间环境控制得很好,并且很少有频繁移动的机会,或者没有频繁移动的机会,那么只要使用适当的工具进行组装,压接连接器就会非常有效。
但在更恶劣的环境中,应使用焊接连接器以提供更可靠的连接。
其他考虑因素应包括功率(电流或RF)和频率。由于压接连接的固有电阻较高,因此较高功率的连接将承受更大的加热应力,因此更容易出现早期故障。
较高频率的信号(无论是否为RF)都会受到压接连接器可能引起的任何增大的电阻的显著影响,因此建议使用焊接连接。
综上所述,焊接连接的适用性更广,而压接连接则更为方便有效,并且可以节省时间和成本。
希望使用这些准则可以确保您安装的连接器可以提供多年的可靠性,同时可以帮助您按时且在预算内完成该项目。
连接器
98文章
14504浏览量
136494 -
焊接
38文章
3129浏览量
59735
