温控器用于控制室内暖通设备,通过暖通设备为室内环境提供冷源和热源,从而调节室内温度环境,为人们提供舒适的生活环境。
旋钮式温控器更为结构简洁、操作简便,降低了用户的使用难度,提供智能化的控制方法,实现节能与舒适的平衡。
航芯推出的旋钮温控器解决方案,采用有丰富外设功能的ACM32F0x0系列作为主控芯片,最低功耗可达0.5uA,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性等特点,有助于提高产品性能,帮助客户加快智能温控设备的开发。
本文将带你深入了解基于航芯ACM32F0x0系列如何快速搭建旋钮温控器项目,干货满满,开源分享,更多资源请在文末获取哦!
01
供暖设备应用概述
北方的供暖主要有两种方式:集体供暖和分户供暖,分户供暖较受用户欢迎,这种方式用户可以根据自己的需求和喜好按需供暖。分户供暖催生了很多新型供暖设备,比如电磁壁挂炉、燃气壁挂炉、空气能热泵等。
这些供暖设备搭载控制器,通过旋钮温控器可实现精准智能温度控制,控制器负责接收旋钮温控器的RF信号来控制供暖设备的开启和关闭加热,而旋钮温控器放置在用户房间里,可实时检测房间温度变化,发送RF信号实时调节温度,使房间温度始终保持在用户设定的舒适温度范围内。
02
技术规格
• 温度控制范围:-10℃~45℃
•温度显示范围:5℃~35℃
•工作温度:-20℃~55℃
•供电方式:1.5V * 2,2节五号电池
•待机功耗:12uA
•遥控距离:室内≥30m
03
功能特点
• 可通过旋钮调节设定温度
•实时显示当前环境温度和当前加热状态
•℃/℉温标切换
•0.5℃/1℃温度差值切换
•高、低温报警,显示屏温度闪烁
•低电量报警,显示屏显示低电量图标
04
方案介绍
旋钮温控器分为遥控器和接收器,遥控器放在用户房间,实时采集室内温度,显示温度并实时调节;接收器则放在加热装置旁边,用于接收遥控器的RF信号,控制继电器,从而开启和关闭加热。
旋钮温控器的遥控器可采用ACM32F030C8T7或ACM32F070CBT7做主控,框图如下:
•使用ADC来实现对旋钮温度调节;
•使用芯片的LVD模块进行电池低电检测;
•使用芯片自带的LCD驱动来驱动断码LCD屏,显示设置温度、实时温度、加热状态等;
•使用SPI接口和RF 433模块通信,发送RF信号控制加热器的开关;
•通过TouchKey来唤醒产品,并实现℃/℉温标切换、0.5℃/1℃温度差值切换,加/减设定温度;
•为了实现产品的低功耗,需要在低功耗下显示LCD,所以采用stop低功耗模式,RTC定时唤醒和TouchKey唤醒。
旋钮温控器的接收器采用ACM32F030K8T7或ACM32F070KBT7做主控,可以通过三档拨动开关来选择常开、常关、自动三种工作模式,在自动模式下根据接收遥控器发来的RF信号进行控制继电器的开启和关闭,方案框图如下:
05
软件设计
01. ADC采集
正常待机下不对旋钮进行AD采样,只有当被TouchKey唤醒后定时采样。
以下是部分代码:
02. 读取温湿度传感器SHT30
温湿度传感器采样IIC接口,定时一分钟采集一次传感器的温湿度数据,部分代码如下:
03. 电池低电检测
采用芯片自带的LVD模块检测电池电量,低于设定的阈值2.51V就闪烁低电图标报警提示,以下是部分代码:
04. LCD显示
使用4*24 LCD显示,在唤醒状态每隔200ms刷新一次LCD显示内容,以下是部分代码:
05. RF 433模块
RF模块采用RFM300H,SPI通讯,为了方便处理RF数据,采用状态机来处理RF模块的配置,数据发送等,以下是部分代码:
06. TouchKey检测
通过TouchKey可唤醒产品,切换温标、温度差值、显示设定温度等,部分初始化代码如下:
07. 低功耗处理
为了实现低功耗,采用stop模式,进入休眠前先判断休眠标志位是否允许进入休眠,再关闭定时器、SPI、IIC等外设,设置IO口状态,配置RTC定时1min唤醒、TouchKey唤醒,以下是部分代码:
08. 遥控器程序整体流程图
09. 接收器程序整体流程图
软硬件
1文章
311浏览量
19355 -
温控器
10文章
255浏览量
34639
兆芯CPU近期软硬件适配动态
恩智浦电机控制软硬件解决方案
Wi-Fi温控器与传统温控器比较
温控器常见故障及解决办法
远程控制温控器的应用
温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
机械式温控器开关说明
机械式温控器开关怎么调
研华产品通过统信及兆芯通用软硬件适配互认测试
开源芯片系列讲座第20期:基于RISC-V向量扩展的开源GPGPU软硬件设计
