本期上线的新品KMeterISO Unit是Kmeter Unit 的升级款,那么它有哪些功能进行了升级呢,通过这篇短文,我们一起来了解一下。
KMeterISO Unit
KMeterISO Unit是一款集合“采集+隔离+通信”功能的一体化K型热电偶传感器单元,支持接入测量范围在-200°C ~1350°C之间的热电偶探头,接口为通用标准K型扁形接口,根据项目的不同需求,可自由匹配不同的探头,适用于工业自动化、仪器仪表、电力电气、热处理等领域的温度采集、控制、监测等应用场景。
芯片方案升级
相比旧款,新款KMeterISO Unit 采用的是STM32F030+MAX31855KASA 热电偶数字转换芯片方案,可实现更高精度的温度数据采集和转换。
增加信号隔离器
KMeterISO Unit采用了CA-IS3641HW作为信号隔离器,可以隔离输入和输出信号,提高产品的稳定性、安全性和可靠性。
增加UIFlow平台编程功能
在Arduino平台之外,KMeterISO Unit 适配UIFlow 平台,用户可根据自己所需进行低代码开发工作。
产品特性:
高性能 ARM Cortex-M0 内核
支持I2C固件更新
14Bit ADC
0.25°C 分辨率
精度±2%
传感器
2536文章
48849浏览量
743540 -
热电偶
5文章
858浏览量
74988
因赛集团InsightGPT图生视频上线
TC397 QSPI unit2调用mcal同步接口后一直报失败的原因?
双通道数模转换器| DAC2 Unit/Hat
![双通道数模转换器| DAC2 <b class='flag-5'>Unit</b>/Hat](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
【新品推荐】2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,推出多款新品,涵盖紫光同创Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列
【重磅新品】2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,满足多方位需求
CAMS3 Unit以及ATOMIC CAN BASE介绍
![CAMS3 <b class='flag-5'>Unit</b>以及ATOMIC CAN BASE介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
R0E530640MCU00 用户手册(E100 Emulator MCU Unit for M16C/64 组)
![R0E530640MCU00 用户手册(E100 Emulator MCU <b class='flag-5'>Unit</b> for M16C/64 组)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高效远距离传输|LoRaE220 Unit 上线!
![高效远距离传输|LoRaE220 <b class='flag-5'>Unit</b> <b class='flag-5'>上线</b>!](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
阿里“通义千问”已完成备案 即将上线
新增环境传感器|ENV IV Unit上线
![新增环境传感器|ENV IV <b class='flag-5'>Unit</b><b class='flag-5'>上线</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
AI摄像头单元| UNIT-V M12上线
![AI摄像头单元| <b class='flag-5'>UNIT</b>-V M12<b class='flag-5'>上线</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
RH850/V850E2Main unit for IE850 Full-spec. Emulator QB-V850E2用户手册
![RH850/V850E2Main <b class='flag-5'>unit</b> for IE850 Full-spec. Emulator QB-V850E2用户手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
新品|AC Measure Unit上线
![<b class='flag-5'>新品</b>|AC Measure <b class='flag-5'>Unit</b><b class='flag-5'>上线</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
【新品发布】GCOM80-2NET系列智能串口物联设备全新上线
![【<b class='flag-5'>新品</b>发布】GCOM80-2NET系列智能串口物联设备全新<b class='flag-5'>上线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE3sWAfM6UAAASG9G2sR0591.jpg)
