压铸件是一种金属制品,通常由铝、铜、锌等金属材料制成。一体化压铸件是通过压铸技术在一个工艺过程中制造而成,具有高度精度和复杂性。在一体化压铸过程中,金属材料在高温高压下被注入模具中,并在短时间内冷却固化,形成一个完整的铸件。
由于一体化压铸过程的高效性和精度,这些铸件通常具有优异的机械性能、表面光洁度和密度,且可以被制造成非常复杂的形状,从而在工业制造、汽车配件、电子产品等领域中得到广泛应用。比如,随着行业发展,新能源车壳体产品也能应用一体化压铸,技术成熟度更高。
望远镜外壳一体化压铸件气密性检测一体化压铸件的气密性检测通常使用以下两种方法泡水法:在铸造工件表面涂肥皂水,观察是否有气泡产生。此方法测试效率不高,人为因素对泄漏测试效果影响较大,没有准确性可言,数据不能量化,不方便追踪及原因判断。
缺点是对产品造成二次污染,需要干燥、擦拭,人工成本高。唯一的好处是可以找到泄漏点,在很多情况下极小的气泡不容易被肉眼察觉 。
压降法(气密性测试仪法):在一体化压铸件的气密性检测中,常采用压降法来检测铸件是否具有良好的气密性。该方法是将被检测的铸件放入一个封闭的腔体中,并在腔体内注入一定的压力,然后通过观察腔体的压力变化来确定铸件的气密性是否合格。将被测的铸件放入工装夹具中,确认参数后进行气密测试缺点是仪器造价相对较高,对于很多小微企业来说一时难以接受。好处是检测高效率、省人工,基准物的存在使外界环境及工作本身差异时测试的影响降到了最小,克服了泡水法的不足,提高了检测的效率、精度及可靠性。
双通道气密性检测仪一次可测试两个压铸件,高效率省人工在进行一体化压铸件的气密性检测时,还需要注意以下几点:
①气密性检测设备的精度和准确度应符合相关的标准要求。②检测前应清洁压铸件表面,确保表面无杂质和油污等。③检测时应注意避免铸件的受热和受力,以避免影响检测结果。
总结:一体化压铸件的气密性检测可采用泡水法和压降法等方法,但需要注意气密性检测设备的准确度和精度,以及铸件表面的清洁和检测过程中的避免受热和受力等因素。
制造
2文章
510浏览量
23990 -
检测
5文章
4484浏览量
91444
