基本半导体混合IGBT单管是将IGBT技术和碳化硅肖特基二极管技术相结合,为硬开关拓扑打造了一个兼顾品质和性价比的完美方案,在工商业储能PCS变流器中的应用指南如下:
1、主要功率点位:35kW、50kW、70kW(35kW两模块并)、100kW(50kW模块两并)、125kW(62.5kW模块两并),功率点位的选择主要取决于电池容量,都是标准值;
2、T型三电平是主流方案,出于竞争力考量,采用分立器件IGBT;T型三电平的开关频率,目前主要在16-20kHz之间
3、35kW单机方案:TO-247封装单管IGBT是现阶段主力,横管用650V 50AIGBT两并联,竖管用1200V 40A IGBT 3颗并联或者1200V 25A IGBT 4颗并联。
4、单机功率要跃迁到50kW和62.5kW,纯硅IGBT的并联个数太多,不符合客户的利益要求,功率越往上走,客户有很强的动力减少IGBT单管的数量,混合IGBT具有明显的应用优势,横管竖管都使用混合IGBT,可以最大限度压低IGBT开通电阻,降低IGBT开关损耗,最大限度发挥混管的性能。
若将IGBT的开通关断电阻分开,横管跟竖管同时选择混管,理论上可以将开通电阻调到0Ω,大大降级IGBT的损耗,这么一来,就可以缩小混管跟全碳MSOFET在这种方案中的差距,最大程度发挥混管的性能。1200V碳化硅MOSFET的方案现阶段评估成本还太高,无法干过混管。混管在现有方案中具有较强的发展潜力和生命力。
横管混合IGBT选型:
BGH50N65HF1、BGH50N65HS1、BGH50N65ZF1、BGH75N65HF1、BGH75N65ZF1
竖管混合IGBT选型:
BGH40N120HF1、BGH40N120HS1、BGH75N120HF1、BGH75N120HS1
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
IGBT
1265文章
3783浏览量
248696 -
变流器
7文章
277浏览量
33030 -
国芯思辰
1028浏览量
1332
