通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
1、电源调整
首先应该考虑一下电源的问题,无线模块的工作情况会受到电源噪声的影响,包括各种的毛刺电压和高频谐波,需要采用适合的电源进行去耦,才能消除电源线上的电压毛刺,保证天线引脚输出的射频信号稳定可靠。
除了各种的毛刺电压和高频谐波,最主要的是DC DC电路中开关频率的影响,如果DC DC的开关频率大于500KHz,本振泄漏会干扰到500KHz的接收灵敏度。建议客户在有无线接收模块的应用中,选用DC DC频率小于200KHz以下的开关电源或者DC DC芯片。
同时,无线模块也是一个耗电设备,需要有稳定的电力供应才能保证工作状态。在选择电源的时候也需要考虑电源供电能力能不能支撑模块运作的电力损耗,最好能保证电源的供电性能可以有30%以上的余量。
2、发射机与接收机调整
发射机与接收机需要针对不同的应用场景进行相应的调整。比如,如果需要进行数公里的无线传输,那么建议选择发射功率可以达到30dBm,即1W以上,并且接收灵敏度高一些的无线模块,最好是有附加功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)的模块,不然无法保证无线模块长距离的无线传输效果。
3、天线调整
无线系统的系统增益等于发射功率与天线增益之和,因此天线增益的好坏对于无线系统的远距离传输效果有非常大的影响。在天线与系统互相匹配的时候,天线增益越高,整个系统的有效传输距离就会越远。
常见的小吸盘天线一般增益是2.0dBi,某些性能比较强的室外天线增益可以达到5-8dBi。如果在远距离数据传输效果不理想时,可以适当更换天线,换增益更高的天线,可以有效拓展无线模块的传输距离。
除了天线的选择,天线的安装也是非常重要的,在安装架设的时候,尽量将天线的位置安装的尽可能的高一些,同时调整连接天线的位置处于同水平面的平行状态,这样才能保证天线的无线信号感应面可以达到最大状态,保证发送和接收的电磁信号强度最大,尽量增强无线信号的传输距离。
4、传输路径
无线信号虽然没有具体的形体,但是本身是在空中进行直线传输的,如果在传输过程中遇到障碍物会对传输效果有非常大的影响,尤其是金属障碍物,不单具有阻挡无线信号的作用,金属还对电磁波有一定的吸收和反射作用,严重影响信号传输质量。所以无线模块在进行远距离无线传输时,需要选择一条适合的传输路径,尽量避开各种障碍物对传输的影响,保证传输通道的清洁顺畅。
5、工作频率调整
进入信息社会之后,无线传输已经融入了我们生活的方方面面。各种无线传输设备在生活中随处可见,但是同频段的无线设备会对周围的其他设备通信产生干扰。因此在设备的实际安装时,需要对安装处的电磁环境进行一定的勘测,尽量选择更加清洁的信道频点,避免和环境中的其他设备互相干扰。
通信距离是无线传输系统中一个比较复杂的指标,这个指标会受到各种因素和环境的影响。想要达到无线模块理想的通信距离就需要尽量全面的考虑,从各个方面尽量消除不利影响,确保无线系统的稳定运行。
物联网
2909文章
44598浏览量
373015 -
无线通信
58文章
4567浏览量
143519 -
无线模块
12文章
623浏览量
48499
