一、飞创直线电机模组
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
飞创直线电机模组二、直线电机模组替代丝杆线性模组
随着技术要求的断提高,丝杆线性模组的缺点也不断显现,弹性变形大、响应速度慢、存在反向间隙、易磨损等,严重限制了驱动装置的效率和精度,直线电机模组将大规模替代传统丝杆线性模组。
直线电机模组优势:
1.更高的精度:不需要经过中间转换机构而直接驱动负载,位置闭环控制,精度大大提高。
2.更快的速度:从指令到运动中间无任何传动机构,运动为电气级响应,无接触运动摆脱了因传统机械因素导致的速度限制。
3.更大加速度:直驱运动,减少了硬中间传动环境引起的效率损失,动力直接作用于负责,助力更高的加速度。
4.更长的寿命:运动过程中电机动子和定子无任何接触。零磨损,寿命远超传统丝杆传动。
5.更高的性价比:创新设计,突破创新成本瓶颈,成功使得直线电机模组成本下降,在机械自动化大规模实现直线电机成为可能。
直线电机模组和丝杆线性模组对比:
直线电机模组和丝杆线性模组对比三、飞创直线电机模组型号规格
飞创直线电机模组型号规格四、飞创直线电机模组应用解决方案
飞创专注于直线电机模组领域,有着12年以上的项目应用经验,提供(高负载,超高速,高精度,长行程,模块化,防爆)单轴直线电机模组,多轴线性机器人设计、研发和生产,广泛应用于液晶面板、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运、数控机床、工业机器人自动化加工等领域。早在2018年以(超高速,高精度,长行程)三大技术优势为京东方FPD大屏幕液晶屏搬运提供了完美的解决方案。
直线电机模组应用案例:
1、 FPD大屏幕液晶屏搬运
2、桁架式直线电机模组
3、大理石龙门直线电机模组
4.点胶平台
5、激光焊接六轴三坐标平台
6、微孔加工平台
直线电机
10文章
863浏览量
25364 -
模组
6文章
1801浏览量
32365
长行程直线传动的理想方案——飞创齿轮齿条模组案例分享
带您快速走进飞创高负载长行程直线电机模组的机械时代
