一、高速电主轴不运转
1、插头连接不正确、定子电缆封装不良或主轴插头未插到位,需要检查电主轴插头及连接情况。
2、高速电主轴逆变电源无输出或设置错误,需要检查三相输出电压和变频电源设置方法。
3、主轴内的轴承被磨损,有杂物堵塞,导致轴承卡死,此时需要寄送回SycoTec亚太服务中心,专业维修人员进行检修。
4、前防尘环和后防尘环之间的间隙有异物堵塞,同样需要寄送回,由专业维修人员进行检修。
二、电主轴异常温升
1、主轴轴承的润滑油脂耗尽或过多,会造成主轴回转时阻力、摩擦过大,主轴温度上升。这时需要重新涂抹润滑脂加以排除。
2、润滑油脏污或有异物,主轴回转时的阻力会变得过大,主轴温度会上升,可以通过清洗主轴箱,重新更换油来排除。
3、主轴轴承预紧力过大,主轴回转时摩擦变大,主轴温度上升,可以通过重新调整主轴轴承的预紧力来排除。
4、主轴轴承损伤或破损时,主轴回转时的摩擦会变大,主轴温度升高,可以通过更换新轴承排除。
5、使用电主轴时如果电机没有充分冷却,或者使用了不合适的电源,也会引起异常的温度上升。
三、高速电主轴出现噪音
1、电主轴的轴承使用时间过长,出现老化。如果只是声音偏响,还可以将就使用,但应及时送回SycoTec亚太服务中心进行检修。
2、如果高速电主轴产生震动,表明轴承的滚珠磨损严重,轴承底座容易磨损。这时如果继续使用,容易导致轴承发热,温度上升到一定程度,容易造成轴承抱死,甚至线圈烧掉的问题。
四、夹头无法锁紧
转子前端锥面受损,夹头表面变形、受损。请将主轴寄回SycoTec亚太服务中心进行锥面打磨。
在使用SycoTec高速电主轴出现异常,一定要及时联系SycoTec售后服务,寄回并由专业人员进行检修,保证电主轴维修后的质量和使用寿命。
维修流程
![pYYBAGQk4x6AVJTTAAZQWcS1dW0204.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/06/pYYBAGQk4x6AVJTTAAZQWcS1dW0204.png)
插头
219浏览量
24232 -
主轴
340浏览量
4230
深圳恒兴隆机电|加工中心电主轴的原理与工作方式.
高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司.
高速电主轴发热时需要如何冷却?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
SycoTec电动自动换刀高速电主轴的技术优势浅析
![<b class='flag-5'>SycoTec</b>电动自动换刀<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>电主轴</b>的技术优势浅析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/wKgZomVRto2AaOAxAAB5wTFlpdQ564.png)
