汽车的工作环境是极其恶劣,电子控制单元、信息娱乐系统、传感器等汽车电子设备是连接在一根电源线上的,而汽车所有电子设备产品的电源就是发动机和电池。由于发动机和电池很容易受到温度、工作状态等其他条件影响从而起伏不定。同时,使用燃油喷射系统、阀、电机、电气和水解控制器等电磁线圈负载的汽车系统时,会把ESD、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压带入到电源和信号线上。
对此,里阳半导体P6KE系列TVS二极管的低正向压降能够很好的解决这个问题。P6KE系列TVS二极管主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。
一般来说TVS二极管允许的正向浪涌电流在TA=250C,T=10ms条件下,可达50~200A。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压钳制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等,是电信、计算机、工业和消费电子应用中使用的1/0接口、VCC总线和其他脆弱电路保护的理想选择。
P6KE系列TVS二极管在汽车电子中12V DC电源线的应用优势:
·截止电压:3.3V-600V;
·峰值功率:200-30KW;
·电流最大达30KA(8/20uS);
·在10/1000us波形下具有600W峰值脉冲功率能力;
·高结温:最高可达175℃;
·采用领先的漏电流控制和叠片工艺;
·符合MSL级别,符合J-STD-020标准;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
二极管
144文章
9154浏览量
162746 -
TVS
8文章
742浏览量
60138 -
国芯思辰
808浏览量
1130
