IGBT是一种功率器件,在功率逆变器中承担功率转换和能量传输的功能。它是逆变器的心脏。同时,IGBT也是功率逆变器中最不可靠的元件之一。它对器件的温度、电压和电流非常敏感。稍有超出,就会变得无能,无法修复。IGBT损坏意味着逆变器必须更换或大修。因此,IGBT是功率逆变器的重点保护对象。
逆变器核心部件IGBT介绍
IGBT失效的三种模式。电气故障最为常见,因为IGBT承担电流电压转换的功能,而且频率很高。IGBT主电路过高、驱动电压过高或外部尖峰电压过高都可能导致过压损坏。此外,逆变器的过载或短路 可能会导致过电流。二是温度故障。IGBT 在运行过程中会产生大量热量。如果热量不能及时散去,可能会因过热而损坏。机械故障很可能发生在制造、加工、运输和安装过程中。这种情况非常罕见。
1. IGBT驱动保护
IGBT本身是电流开关器件。何时开启、何时关闭、开启或关闭多长时间由变频器的 CPU 控制。但是DSP输出的是PWM信号,速度快但功率不够。驱动器的主要功能是放大 PWM 信号。
IGBT 控制非常高的高频电流,并产生电磁干扰信号。此外,由于驱动器靠近IGBT,驱动电路必须具有隔离功能。目前驱动隔离方案有光耦、光纤、脉冲变压器、磁耦合等。每种方法的优缺点如下:
2. IGBT过流/短路保护
在设计 IGBT 时,通常给电流留出 10% 以上的裕量。但在逆变器工作时,由于元件与负载短路,负载侧故障导致过流,负载侧有特别大的感性负载。启停时会有高次谐波电流。此时逆变器输出电流会急剧上升,导致IGBT的工作电流急剧上升。
IGBT短路分为两种情况: 直通电流发生在变流器桥臂中,称为I型短路。转换器的短路点发生在负载侧,等效短路阻抗高,称为II型短路。II型短路一般可以认为是逆变器中的严重过电流。当短路发生时,如果不采取相关措施,IGBT会迅速进入去饱和状态,瞬态功耗会超过极限而损坏,因为IGBT只能维持几微秒的过电流。
因此,当发生短路时,应尽快关断IGBT,关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压过低。切得太快,造成电压应力超限,损坏IGBT。有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。当短路发生时,如果不采取相关措施,IGBT会迅速进入去饱和状态,瞬态功耗会超过极限而损坏,因为IGBT只能维持几微秒的过电流。因此,当发生短路时,应尽快关断IGBT,关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压过低。切得太快,造成电压应力超限,损坏IGBT。
有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。当短路发生时,如果不采取相关措施,IGBT会迅速进入去饱和状态,瞬态功耗会超过极限而损坏,因为IGBT只能维持几微秒的过电流。因此,当发生短路时,应尽快关断IGBT,关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压过低。切得太快,造成电压应力超限,损坏IGBT。有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。
并且瞬态功耗会超过极限而损坏,因为IGBT只能承受过电流只有几微秒。因此,当发生短路时,应尽快关断IGBT,关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压过低。切得太快,造成电压应力超限,损坏IGBT。有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。并且瞬态功耗会超过极限而损坏,因为IGBT只能承受过电流只有几微秒。因此,当发生短路时,应尽快关断IGBT,关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压过低。切得太快,造成电压应力超限,损坏IGBT。
有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。并且关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压切断过快,造成电压应力超限,损坏IGBT。有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。并且关断速度要平缓,以保证电流变化率在一定范围内,从而避免电压切断过快,造成电压应力超限,损坏IGBT。有源钳位方案具有快速响应措施,使 IGBT 驱动器能够尽快运行。
3. IGBT过温保护
当功率逆变器环境温度过高,或逆变器散热不良时,持续过热会损坏IGBT。如果设备继续短路,大电流产生的功率会导致温度升高。如果芯片温度超过硅本征温度(约250℃),器件将失去阻断能力,门控将得不到保护,导致IGBT失效。设计主要考虑两个方面:一是加强和改善IGBT管的散热条件,包括风道设计、散热片设计制作、加强制冷等;二、设计过热检测保护电路,采用IGBT模块内置热敏电阻测量IGBT散热温度。这是非常准确的。当温度超过设定值时,IGBT将关断,停止工作。
4. IGBT机械故障保护
为便于散热,IGBT采用螺钉连接,安装在散热器上。这个螺丝的连接强度很讲究,应该合适。如果用力过大,会损坏 IGBT。如果用力过轻,在运输和安装过程中,振动会导致接触不良,热阻增大,器件会出现过温损坏。在安装 IGBT 时,将使用专用螺丝刀。根据 IGBT 型号,采用相应的扭矩,保证 IGBT 连接牢固,不易损坏。
结论
IGBT 是功率逆变器中最敏感、最脆弱的器件。同时,它也是逆变器中最昂贵、最关键的部件,需要采取多种不同的保护措施。
上面是逆变器核心部件IGBT介绍,机械故障保护的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
逆变器
283文章
4715浏览量
206716 -
IGBT
1266文章
3790浏览量
248913
