许多应用程序都是利用数字输出来确定物体是否处于某个位置;例如,传感器可用于验证机器上的安全防护装置是否就位,如果防护装置到位,机器将运行;如果不是,机器将无法运行;在这种类型的离散应用中,需要数字输出,数字传感器为定制磁传感应用提供卓越的可靠性。
霍尔传感器在冰箱中一般用来检测冰箱门的开关状态,冰箱门上的磁铁靠近或离开霍尔开关时产生的高低电压来判断冰箱开关,当达到设定时间没有关闭时候会通过控制系统给出使用者提示,推荐使用中科阿尔法全极微功耗霍尔开关AH466来替代HAL248对冰箱开关门灯的控制。
中科阿尔法AH466是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产,芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V- 5.5V。
霍尔开关AH466性能特点:
1、推挽输出,ESD 性能可达±6kV;
2、工作电压:2.5V-5.5V ,微功耗电池供电应用;
3、能替代干簧管,设计结构简单,可以减少硬件设计量;
4、提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
控制
4文章
1018浏览量
122889 -
霍尔开关
2文章
372浏览量
23887 -
国芯思辰
1137浏览量
1524
