LED弧形屏属于异形屏,异形屏需要的箱体是特殊定制的,如果异形屏的弧度不是很大的话,LED模组可用普通的就可以,如果弧形led显示屏的弧度较大,则需要特殊定制LED模组。LED弧形屏分为全内弧、全外弧、半圆弧、直角弧等等,弧形设计主要是根据设计美感及现场建筑物环境而定。有个关键性因素就是弧度的大小,下面我们根据几种常规弧形屏的做法进行说明:
1、弧的半径大一些的,把箱体做成竖向长条形,拼接安装就可以了。
2、弧的半径小一些的,可以把LED显示屏箱体做成你所需要的弧度,LED模组拼接的时候注意平整度,然后根据几何公式把箱体拼接起来就可以了,钢结构根据箱体弧度来设计制作。
3、如果弧的半径小于0.5米,那只能特殊制作单元模组,将单元模组做成竖向长条,拼接起来就可以了;
4、如果屏体不需要防水或室内使用,可直接把钢结构按角度做成弧面,LED模组固定在钢结构上面即可(LED模组拼接时需要做弧形处理)。对LED弧形屏而言,还具有挑战性的,如拼缝大,屏体弧度不平滑,不能适应大弧度场合。
LED显示屏定制产品在节能设计上有几个特点:
(1)在户外LED高亮度的要求下大胆进行通风式设计,达到了灯条本身的散热要求,去掉了辅助散热设施;
(2)通过一定的下倾角度,让LED 的观看角度在更好广告观看位置上,更大程度地利用了LED 光能,使用过程中可以调整到在相同情况下比箱体屏小的亮度值就可满足使用,而其更高的亮度设计就可为产品提供更长寿命的光衰补偿;
(3) 采用了一种特制的隔热技术使得产品的温度大大降低了,进一步保证了产品的温升在标准范围内。由以上可以看出,打破常规拓展思路进行优化布局是我们进一步提高LED 显示屏性能的重要手段。
led
242文章
23391浏览量
663782 -
LED显示屏
36文章
1827浏览量
99300
树形喇叭状异形创意LED显示屏为商业显示、展览展示、文旅旅游等行业带来了全新的变化
树形喇叭状异形创意LED显示屏为商业显示、展览展示、文旅旅游等行业带来了全新的变革
一文了解雷曼光电节能冷屏背后的故事
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/78/wKgZO2dJcweAGlDKAAQG0YsXV_Q540.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/E8/wKgaomc9kHqAPDW1AARY-fivWXg702.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/A3/wKgaomc4HiiAbkwlAAW99jx4BBQ849.png)
LED全息屏的特点及应用
360度全景观看显示神器定制球形LED异形创意显示屏面世。
![360度全景观看显示神器定制球形<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>异形</b>创意显示<b class='flag-5'>屏</b>面世。](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/54/wKgaomcgTGWAFWftAAYeFMKxDco473.png)
