虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED显示屏闪烁的原因是什么?有什么好的解决办法?
LED显示屏闪烁的原因分析:
1.软件原因:驱动程序加载不正确。
2.计算机与屏幕之间的网线过长或网线故障。
3.发送卡坏了。
4.控制卡坏了,检查控制卡上的小灯亮不亮,如果不亮就坏了。
5.电源与控制卡之间的连接线是否短路。
6.电源的输出电压电流不稳定,带控制卡的电源不要带太多板。
LED显示屏闪烁对应的解决方案:
1.假如是全屏花点,图影扭动,一般是驱动程序加载错误,重新检查驱动程序,实在不能卸载重装。
2.另一种可能是发送卡坏了,此时需要更换发送卡。
3.如果是一个不规则的闪烁,通常是一个系统频率的问题,更换系统,或调整设置参数,基本上可以解决!
4.如果整屏是一个闪烁的状态,可能是一个图形卡驱动程序问题,或者是一个发送卡分辨率设置的问题。
5.另一种可能性是电源问题(电源功率不足、信息波、电磁干扰)、在设计PCB的时候,考虑电源和信号线的线径时,修改PCB生产工艺,在模块上增加几个电容也有一些改进。
LED显示屏
36文章
1833浏览量
99570 -
显示屏
28文章
4530浏览量
75035
LED显示屏火灾的发生原因分析
led显示屏模糊字体不清晰的原因几解决方法
LED显示屏视频处理器常见问题解决办法
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
