现如今,人们对环保意识越来越大,很多公司在选择产品时会优选去选择无铅环保类的产品,还有一些要求更加严格的对卤素也有要求,下面锡膏厂家为大家来分享下:
无卤素,Halogen Free(HF),其实是环保意识较严的国家对禁用相关卤化物的一个要求,要求卤素(F,Cl,Br,I)含量分别小于900 ppm,总和小于1500 ppm,超过这个值视为不符合。其实卤素(氟,氯,溴,碘)在在塑料等聚合物产品中添加的话可以用以提高燃点,其优点是:燃点比普通聚合物材料高,燃点大约在 300℃ 。燃烧时,会散发出卤化气体(氟,氯,溴,碘),迅速吸收氧气,从而使火熄灭。但其缺点是释放出的氯气浓度高时,引起的能见度下降会导致无法识别逃生路径,同时氯气具有很强的毒性,影响人的呼吸系统,此外,含卤聚合物燃烧释放出的卤素气在与水蒸汽结合时,会生成腐蚀性有害气体(卤化氢),对一些设备及建筑物造成腐蚀。其实卤素过高对一些产品以至于对人体都是有害的。
佳金源锡膏厂家所生产的无卤无铅高温锡膏都达到无卤标准,有部分型号产品甚至是达到0卤素,同时也符合环保RoHS2.0指令要求。我司出品的LFP-JJY1KR-0307T4无卤无铅高温锡膏的优点主要体现在如下几方面:
1、LFP-JJY1KR-0307T4(Pb<100ppm)无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。
2、印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于通用间距≧0.3mm焊盘的印刷和细间距、QFN、BGA器件的贴装。
3、耐高温300度不发黄,焊接后残留物少且透明,无腐蚀性,具有极高的表面绝缘阻抗值,无需清洗即可达到极佳的ICT测试性能。卤素在无卤限值900ppm以内。
4、连续印刷时,黏度变化小,能够保证长时间作业印刷效果的稳定性。
5、本产品触变性能优良,印刷后形态保持好,不易塌落,避免贴片元件产生偏移。
6、焊后焊点光亮,导电性能优良。镀金板材、QFN爬锡饱满度高。
7、焊接时产生的锡珠少,减少短路现象的发生。
无卤锡膏能在空气炉中回流焊接,也能在氮气中回流焊接。回流之后无需清洗,无卤锡膏独特的活性体系,确保消除各种回流焊接缺陷,同时能确保焊膏长期的稳定性。佳金源锡膏厂家生产提供无铅锡膏、无卤锡膏,无铅焊锡丝,松香焊锡丝,实芯焊锡丝,无铅锡条等锡焊料产品,并为大家提供焊锡方面的知识及疑问解答,有需求或和更多焊锡方面的疑问解答都可以关注佳金源锡膏厂家在线留言和我们互动。
锡膏
1文章
845浏览量
16875
