UPS的交流输入整流电路一般为桥式全波整流电路。整流电路采用可控晶闸管半控桥式电路,可通过控制晶闸管的导通角来稳定整流输出电压,并可作为电池组充电器。由于这种电路属于整流非线性电路,而且又采用移相式控制,所以输入谐波电流较大,功率因数一般只有0.65左右。这种输入电路一般用在10kVA以下的UPS中。
UPS电源的输入整流电路介绍
另一种输入电路为升压斩波整流电路。图中整流二极管D,~D,组成桥式全波整流电路,电感L为储能升压电感,功率开关管VT,以PWM驱动方式工作,当其关断时升压电感L上的高电压通过单向隔离二极管D。对储能电容充电,使电容两端电压保持在400V。
另一方面开关管VT,的PWM驱动是跟踪输入电流的正弦波控制,使交流输入电流波形为正弦波,谐波电流成分有很大改善,而输入功率因数接近于1。所以这种输入电路也叫做有源功率因数补偿电路。这种输入电路在UPS中应用较多,尤其是输出容量3~20kVA的单相输入UPS多采用此种电路。
相关文章:高频逆变电源和USP电源怎么选择
对于三相输入的UPS的输入电路一般采用六脉冲晶闸管相控整流器,输入电源A、B、C三相上方的3个晶闸管在其正半周的120°的范围内轮流导通,每个整流元件在其导通的前半部分时间内,输入电源通过滤波电感L对滤波储能电容C充电,由于滤波电感L足够大,且电感电流不能突变,所以整流晶闸管导通时的输人电流波形不会有较大的尖峰,其输入电流波形。
这种非正弦波电流是由基波电流和谐波电流分量组成的。输入电路为六脉冲整流器时,串联无源补偿电感,其输入功率因数可达到0.92~0.94,相对应的输入电流总谐波失真在30%~40%之间。
以上是UPS电源的输入整流电路介绍,属于整流非线性电路的相关内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
电源
184文章
16762浏览量
246136 -
电路
171文章
5543浏览量
170297 -
UPS
20文章
1092浏览量
91349
