欢迎来到东用知识小课堂
载频:是一个机械实体.他的作用就是把基带信号转化成射频信号。
载波:是一个物理实体,就是携带信息的电磁波。
频点:表示cdma网络工作频带的标称频点号,标示调制载波的中心频点,仅是逻辑概念。(电磁信号的一个震动频率,如果大家都用一种频率震动就干扰了啊,如果你震快点,我震慢点,大家的震动就分开了)
信道:cdma的信道是用码字区分的,又叫码道。cdma信道有前反向信道之分,前反向信道都包括公共信道和私有信道。(简单说就是大家都在打电话,肯定每个人的信号都走单独的一条小路了.不然信号到处乱走就串音了)
总结:人为设定好频点,载频就把信号以这个频率发送而形成载波,载波中又有分为许多"小路"那就是信道了。
注:信道在板件中就是真实存在的,而在电波里只是一个逻辑概念。
好了,本次关于载波,频点,载频,信道之间关系与区别就介绍到这里了,如果大家有更多想要了解的物联网方面的小知识的话,可以在文章下方评论或者留言给我们,我们下期再见!
举报投诉
物联网
2914文章
45052浏览量
378357 -
载波
2文章
122浏览量
28209
调制频率与带宽之间的关系
在现代通信系统中,调制技术是实现信息传输的关键环节。调制是将信息信号(如音频、视频或数据)与载波信号结合的过程,以便在信道中传输。调制频率和带宽是描述调制过程特性的两个重要参数,它们之间存在着密切
OFDM和MIMO技术的关系是什么?
1 如题 概括一下
2 OFDM本身将WiFi信道分成多个子载波和子信道,但如果不使用MIMO多输入多输出技术是不是单天线发送数据?
3 利用MIMO多天线发送是不是将调制的多路信号分给不同的天线用于发送? 请详述 谢谢了
发表于 12-23 07:15
电功率与热量产生之间的关系
电功率与热量产生之间存在密切的关系,这种关系在纯电阻电路和非纯电阻电路中有所不同。 一、纯电阻电路中的关系 在纯电阻电路中,电流通过导体时,如果电能全部转化为热,而没有同时转化为其他形
信道间隔,入射光功率,传输距离对q值的影响
信道间隔、入射光功率、传输距离对Q值(通常用于衡量信号质量的一个参数)的影响是显著的,下面分别进行说明: 一、信道间隔对Q值的影响 信道间隔是指两个相邻信道的标称
CPU时钟周期与主频的关系和区别
CPU时钟周期与主频是计算机体系结构中两个紧密相连且至关重要的概念,它们之间既存在关系又有所区别。以下将详细阐述CPU时钟周期与主频的关系和区别
pwm与spwm波,载波、参考波与输出波形的关系
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)波是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在载波、参考波与输出波形之间
图像处理器与计算机视觉有什么关系和区别
图像处理器与计算机视觉是两个在图像处理领域紧密相连但又有所区别的概念。它们之间的关系和区别可以从多个维度进行探讨。
PWM载波频率与电机的关系
技术,通过将模拟信号转换为数字信号来实现对电机的控制。PWM的基本思想是将一个周期性的模拟信号转换为一个周期性的数字信号,数字信号的占空比与模拟信号的幅值成正比。PWM信号的周期称为载波周期,占空比是指在一个载波周期内,高电平所占的时间与整个周期时间的比值。
声学测试扫频信号倍频程频点计算(SoundCheck)
、2kHz、4kHz、8kHz等,这些点之间都是倍频程关系,如1kHz是500Hz的两倍,2kHz是1kHz的两倍。
人耳听音的频率范围为20Hz到20KHz,在声音信号频谱分析一般不需要对每个频率成分
发表于 08-01 10:58
蓝牙连接后处于跳频状态,有没有什么办法或者指令可以把跳频功能关闭,设置一个固定信道来通信呢?
你好,蓝牙连接后处于跳频状态的,有没有什么办法或者指令可以把跳频功能关闭,设置一个固定信道来通信呢?谢谢!
发表于 06-27 06:13
频分多路复用的原理 频分多路复用方式的分类
频分多路复用(Frequency-division multiplexing,FDM),是指载波带宽被划分为多种不同频带的子信道,每个子信道可以并行传送一路信号的一种多路复用技术。
