基于ESP32S3系列模组的开发板
启明云端 2023-04-10 11:25 次阅读
WT9932S3是一款基于ESP32S3系列模组的开发板,支持Wi-Fi蓝牙功能,具备丰富的外设接口和引脚布局,专为开发者们设计,可轻松实现产品开发,也可广泛应用于AIoT 领域,快速满足用户产品开发落地。
02WT9932S3管脚示意图
03WT9932S3开发板特点
1、配备连接IO48的RGB LED灯(WS2812)。
2、提供两个USB Type-C接口,分别连接ESP32-S3和USB转串口芯片CH343P。连接ESP32S3的串口接口,用户可直接使用USB接口进行调试烧录以及ESP32S3的USB开发,同时也能通过串口USB接口进行调试烧录。
3、引出了ESP32-S3一组SDIO接口并接入了microSD卡座。
4、本开发板给串口0(默认串口,烧录、调试作用)的Rx、Tx配上了指示灯,可大概观察到串口0的通信情况。
5、LDO选用H7650-33PR,输入 5 V,输出 3.3 V,输出电流最大750mA,极低的静态电流25uA@5V。
6、板上两个USB-Type-C接口处(防倒灌的二极管处,板上SB1、SB2丝印)各留有一个短接点,如感觉二极管压降较大或其他需要的情况,可以短接该短接点。
7、板上留有接口(两个0Ω电阻)可断开LDO给模组供电,即可直接通过3V3管脚供电,使得测量模组功耗更准确。
8、本开发板使用WT32-S3-WROVER模组,配备的模组带有8MB 片内OSPI(8线SPI)PSRAM以及8MB的SPI Flash。
9、出厂默认烧录microPython固件,可直接进行microPython开发。
04WT9932S3按键描述
RST按键:连接模组EN使能脚。当按下按键时,模组处于关闭状态,松开时模组进入启动状态。
BOOT按键:连接模组BOOT(IO0)引脚。当按下按键时,IO0电平拉低,此时按一下RST按键松开即可手动进入下载模式。
05WT9932S3原理图
  • 开发板
  • AIoT
    基于XIAO ESP32S3 sense开发板的小型相机设计
    在这个科技飞速发展的时代,DIY(Do It Yourself)文化正成为连接创新与日常生活的桥梁,今天小编给大家带来了来自麻省理工学院的Arnov Sharma 的基于XIAO ESP32S3 sense的小型相机项目,该相机拥有一个圆形的触摸屏幕可以显示画面,手持拍摄并将拍摄的照片存储在SD 卡上。
    的头像 发表于 09-06 10:17 721次阅读
    基于XIAO <b class='flag-5'>ESP32S3</b> sense<b class='flag-5'>开发板</b>的小型相机设计
    自己设计的ESP32S3电路,WiFi一直连不上,为什么?
    自己设计的ESP32S3电路,WiFi一直连不上。 附件中有ESP32S3电路图,其中WiFi天线用的是CrossAir公司的CA-C03这款陶瓷天线,工作频率范围为2450MHz±50MHz
    发表于 07-19 07:51
    开发板ESP32-S3-DevKitM-1与ESP32-S3-DevKitC-1的区别是什么?
    发表于 07-01 07:38
    esp32s3的启动时间远大于esp32,为什么?
    我自己画了一块esp32s3开发板,使用esp32s3-wroom-1 n8r2的模组,最近测试时发现,这个开发板在几乎没有添加额外程序时
    发表于 07-01 06:25
    ESP32S3开发板无法初始化是怎么回事?
    我使用的是ESP32S3开发板开发环境是Arduino IDE,在测试SimpleFOC 的 InlineCurrentSense时,无法初始化 在执行到 while
    发表于 07-01 06:11
    ESP32S3连接阿里云物联网平台LinkSDK报错怎么解决?
    背景:参考阿里云官方文档:乐鑫ESP32开发板移植(https://help.aliyun.com/document_detail ... 82038.0.i3)进行 SDK 移植操作。 环境
    发表于 06-28 11:30
    使用esp-idf-tools2.12不能搭建esp32s3开发环境是什么原因?
    各位好: 我们需要使用esp32s3开发产品,根据“esp-idf-zh_CN-v5.0-dev-890-gf5bc471-esp32s3.pdf”指导文档搭建vs code开发环境
    发表于 06-27 08:20
    ESP32S3无法触发DCD_EVENT_UNPLUGGED这个事件的原因?
    买的ESP32S3开发板,IDF用的master,参考demo写了一个usb打印机驱动,现在枚举和发送数据正常,但是热拔插有问题。具体就是DCD_EVENT_UNPLUGGED这个事件无法触发,一拔掉usb就会触发DCD_EVENT_SUSPEND事件,请问是什么原因还是
    发表于 06-20 06:14
    esp32s3 host如何接入键盘?
    请问一下esp32s3 host 接入键盘例程可以提供一下吗,目前开发遇到这个头大的问题
    发表于 06-17 06:52
    ESP32S3系列芯片和模组有具体的不良率PPM数据和试用的湿度、海拔数据吗?
    请问一下ESP32S3系列芯片和模组有具体的不良率PPM数据和试用的湿度、海拔数据吗。我们在官方的文档里面没有找到,只在选型哪里找到了温度的数据。
    发表于 06-14 07:39
    ESP32S3 wroom模组无法烧写大于4MB的文件怎么解决?
    如下日志,我买了几个ESP32S3模组开发板,一个是ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1,一个是ESP32-S3-Korvo-2
    发表于 06-14 07:09
    ESP32-S3-DevkitC-1开发板和Nuki Fob通过Pairing连接,报错的原因?
    我在做一个项目, 目的是让 ESP32-S3-DevkitC-1开发板 和 Nuki Fob 通过 Pairing 连接。 我使用 Gatt Server例程 作为开发主体/基准的。 在
    发表于 06-13 06:57
    esp32s3开发时,每次改动,rust编译的时间都很长为什么?
    esp32s3 开发时,每次改动,rust编译时间太长
    发表于 06-05 06:36
    UIFlow 2.0 新增支持 XIAO ESP32S3
    SupportSeeedStudioXIAOESP32S3UIFlow2.0现已支持SeeedStudioXIAOESP32S-S3开发板。这款基于ESP32-S3芯片的小型
    的头像 发表于 05-25 08:29 850次阅读
    UIFlow 2.0 新增支持 XIAO <b class='flag-5'>ESP32S3</b>
    启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
    ESP32-C3因为其性价比高,价格便宜性能又好一直是量产的首选芯片,随着量产项目扩大,对接云服务器的情况也增加了,接下来小启给大家分享下启明云端ESP32-C3模组——WT32C3
    的头像 发表于 05-12 08:04 496次阅读
    启明云端WT32C<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>/<b class='flag-5'>开发板</b>连接AWS亚马逊云方法
