当今的现代测量变送器必须以几乎无接触的方式集成到现有的能量回路中。如今,仅具备简单的功率测量和能量测量的设备已经无法满足现实应用的需求,此类设备应能从测量电路中获取大量测量数据,并直接将其发送至控制器或SCADA系统进行评估。
虹科SensAct解决方案
HONGKE SOLUTION
虹科SensAct是一个紧凑并完全隔离的测量模块,它可以实时、安全地读取单相或三相网络中直流电或交流电的电流、电压、功率、能量和THD(总谐波失真)等各种电气值,并且所有测量值都可通过集成的 ModBusRTU/RS485 接口直接提供给过程控制系统或控制器(PLC、CPU),无需额外的IO模块或者连接SCADA系统和PLC的附加传感器。此外,其测量值也可以转化为数字值并上传到云端,并在仪表板中显示相关数据曲线,使用户能够更好地规划使用能源。
除数据采集外,虹科SensAct模块还为机器和设备提供实时可靠的本地保护。虹科SensAct的测量数据提供了有关泵、粉碎机、搅拌机或筛分机中电驱动器运行状态的快速简便信息,从而可以得出关于机器的能量、效率和错误状态的结论,可防止气蚀、干运行、过载或V型皮带断裂等故障带来的意外损失,并有助于在系统和机器发生代价高昂的损坏和故障之前检测故障。简单的装配、过程和计算机系统之间的完全隔离、实际过程变量中的数字化测量值和节省空间的设计是虹科SensAct测量模块优于传统的电流互感器和测量变送器组合的优势。
虹科SensAct的实际使用
HONGKE SOLUTION
目前,虹科SensAct测量模块已应用于我们奥地利合作伙伴TELE-Haase公司大楼的光伏发电系统中。在发电端,使用虹科SensAct模块可以精确地测量并存储白天产生的能量的数值,创建精确的负载曲线,并通过Modbus将数据传输到本地服务器和云端,从而能够随时评估当前产生的功率以及已产生和消耗多少千瓦的能量,有利于提高能源利用效率;在消费端,虹科SensAct模块可安装在逆变器和耦合接触器之间,通过对功率和能量进行测量,SensAct可以显示网络中的任何故障,用户得以分析网络质量。
虹科SensAct的应用领域
HONGKE SOLUTION
预测性维护
如淡水供应、楼宇自动化、采矿输送带、木材和钢铁生产、造纸、金属行业的中型生产设备等
管理与提高能源利用效率
如楼宇自动化(风扇、供暖、通风和空调系统),生产设施(造纸厂、金属加工、能源供应商、废水处理),储能系统(发电厂、家庭,医院,充电桩等)
网络
14文章
7412浏览量
88378 -
测量
10文章
4668浏览量
110842
