温度测量是模拟领域中最常用的一项检测技术,许多测量技术可用来检测环境温度。热敏电阻是一种小尺寸且简单的2线制方案,具有快速响应时间,但其非线性和有限的温度范围限制了其精度和应用。而RTD(电阻温度检测器)是最稳定、最精确的温度测量方法。
RTD温度测量系统通常是低速的,因此窄带模数转换器比较适合,但是模数转换器必须具有窄带与高分辨率的要求,使得Σ-Δ模数转换器成为这种应用的理想选择,推荐使用芯炽3通道24位模数转换器SC1641在RTD测量系统中的应用。
芯炽SC1641模数转换器用于RTD测量系统优势如下:
1、SC1641适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为52nV。
2、SC1641内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生可将某一通道的共模电压设置为 AVDD/2。
2、SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
3、SC1641采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355µA,并提供TSSOP-16封装。
芯炽SC1641性能参数:
•最高23位有效分辨率;
•均方根(RMS)噪声:34nV(4.17Hz时)、77nV(16.7Hz时);
•功耗:355µA(典型值);
•更新速率:4.17Hz~940Hz;
•接口SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容SCLK为施密特触发器;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
转换器
27文章
8703浏览量
147162 -
模数转换器
26文章
3204浏览量
126834 -
国芯思辰
1050浏览量
1350
