气体检测仪产品主要包括烟气、尾气、 煤气、沼气等分析仪器,通常用于环境监测和工业过程,广泛应用在室内、车内、室外空气品质监测以及医疗健康、安全监控、智慧计量和环境监控等领域。
气体分析仪器利用了模数转换模块,显示模块,控制模块四大模块,由单片机控制其余的外围电路。设备在测量到周围环境中的气体后,需要把采集到的模拟信号转换成数字信号,然后再液晶屏和上位机中显示气体浓度,国芯思辰某工程师在设计一款气体检测仪时需要用到一颗高精度测量用的模数转换器,最终选择了芯炽三通道16位SC1665模数转换器,该芯片是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声16位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。
SC1665模数转换器主要性能:
1、SC1665可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
2、SC1665采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为360µA ,采用16引脚TSSOP封装。
3、SC1665有15种更新速率:4.17Hz~9;支持标准3线SPI接口,最高支持 5M SCLK通信时钟。
4、SC1665增益档位0.5/1/2/4/8/16/32/64/128倍可选,内置RCO电路,频率默认64K。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
3209浏览量
126877 -
检测仪
5文章
4109浏览量
42357 -
国芯思辰
1066浏览量
1389
