抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?
TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路保护作用,但各自的特性还是不一样的。
TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管特性
陶瓷气体放电管——特性在于承受电流大,寄生电容小,响应时间相对TVS管及压敏电阻来说比较长。
压敏电阻——特性在于峰值电流承受能力大,相对价格也比TVS管低,但压敏电阻的箝位电压较高(相对于工作电压),随着受到浪涌冲击的次数增加,漏电增加,响应时间较长,寄生电容也就较大。
TVS管——特性在于响应速度特别快;击穿电压有从6.8V~550V的系列,钳制电压比较准确,这是它的优势,劣势在于结电容比较大(十几pF~几百nF);通流量小(0.52~544A)。
抑制瞬变骚扰器件的失效模式就是短路,而这三种抑制瞬变骚扰器应用在电路中是非常合适的。
举报投诉
ESD
48文章
2029浏览量
172929 -
电子元器件
133文章
3334浏览量
105338 -
压敏电阻
5文章
881浏览量
34537 -
TVS
8文章
784浏览量
60586
深圳浪拓 | 气体放电管(GDT)的应用案例
和几乎独立于电流的电弧电压对过压进行短路。当放电结束,放电管熄灭,内部电阻立即返回数百兆欧姆。 气体放电管近乎完美的满足保护性元件的所有要求
发表于 05-15 16:30
浪涌防护器件-气体放电管的选型 |深圳浪拓电子
小。 5、续流电压的选取 气体放电管的续流电压大概在十几-几十伏,如果单独应用在电源两端时,当工作电压大于这个电压值,气体放电管的续流效应会使其一直导通,从而导致电源短路,故应搭配
发表于 03-26 14:28
电磁兼容保护器件-GDT陶瓷气体放电管
1.什么是GDT GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃
3KA-5KA(8/20μs)小型贴片陶瓷气体放电管
BX/BF系列气体放电管(GDT),小型化(5.0 mm x 5.0 mm x 4.2 mm)方型GDT,具有5 kA的通流能力和0.7 pF的断态电容值。BX/BF系列GDT设计用于针对雷电干扰
发表于 01-09 16:06
半导体放电管的选型技巧
半导体放电管的选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因素,包括电压、电流、功率、封装、温度特性等。
