HK-TrueNAS 为应用程序、虚拟机及其数据的数据保护提供了比基于磁带的备份更好的选择。除了支持 OpenZFS 自愈文件系统、统一文件和块协议、无中断升级、容量可扩展性、快照、复制和性能之外,备份是 TrueNAS 的一个非常受欢迎的用例。
HK-TrueNAS 存储阵列包括使用近乎即时的快照和 TrueSync 双向数据复制的高性能、全面的文件和块数据保护。这些功能不需要像传统存储供应商那样单独购买。它允许您建立自动保护计划以满足您的 SLA,或手动运行快照或复制。TrueNAS 基于网络的图形用户界面用于控制快照和复制的各个方面。
虹科HK-TrueNAS 让您在任何可能导致数据丢失的灾难中幸存下来:
• 硬件故障或断电
• 申请失败
• 可用性丧失或数据损坏
• 意外或故意的行为
• 盗窃
HK-TrueNAS 提供的复制从本地文件系统的快照开始。然后使用增量复制将此快照发送到接收系统,该系统仅发送自上次复制以来发生更改的块。这节省了网络带宽,因为仅发送几 GB 的多 TB 文件只需要足够的网络带宽来满足这几 GB 的需求。
虹科HK-TrueNAS 支持:
1
提高备份性能,可靠性和冗余度
TrueNAS 提高了读写性能,从而减少了备份和恢复应用程序或虚拟机所需的时间。缩短存储 I/O 完成所需的时间可提高备份性能。TrueNAS 使用 TrueCache 将 RAM 和闪存与旋转磁盘相结合,以获得最佳的 I/O 性能以及硬盘的经济性和容量。
TrueNAS 使用的读取缓存使用预测算法主动将数据从旋转磁盘复制到 SSD,从而实现更快的读取时间。当恢复操作开始时,TrueCache 将恢复读取加速一个数量级。
由于将备份数据直接写入硬盘驱动器会显着增加写入延迟,因此 TrueNAS 使用 TrueCache 技术来缓存写入。这减少了备份写入延迟并确保写入更快地完成。当备份写入时,TrueNAS 会在写入闪存时确认写入。TrueCache 然后在后台将备份数据异步写入 HDD,从而实现更快的整体备份速度。 这也确保备份写入不会在发生崩溃、电源故障或其他系统中断时丢失。
TrueNAS 对每个备份写入校验和,并在每个恢复操作中验证这些校验和。 如果校验和验证失败,则会检索数据的可用冗余副本并用于纠正原始错误。所有文件系统元数据也被校验和,允许定期验证磁盘上所有数据的完整性,以保证它不会遭受静默数据损坏,也称为位腐烂。
减少受保护数据的 RTO(恢复时间目标)也会增加备份映像使用的存储空间。RTO 的意思是“企业多快可以恢复盈利?”。使用 TrueNAS 作为备份存储库允许您随着 RTO 的增加扩展备份存储。TrueNAS 增长到 9 PB,让您保护数千台虚拟机。
当备份数据增长时,TrueNAS 存储的扩展简单且无中断。添加驱动器后,其容量立即可供使用,允许在不中断服务的情况下进行容量扩展。 TrueNAS 还具有无中断添加扩展架的功能,可在需要时添加更多存储容量。
TrueNAS 确保备份数据始终可用。 它至少有两个支持链路聚合和故障转移的网络端口,提供容错和高速多链路网络吞吐量。TrueNAS 还支持链路对之间的主动/被动故障转移。
为了获得最高的高可用性,任何 TrueNAS 型号都可以通过添加第二个存储控制器升级到双存储控制器。这在不增加保留存储的情况下提高了恢复操作的可用性。
2
从磁带中解放
当备份恢复依赖于磁带而不是使用 TrueNAS 时,企业的停机时间会更长。磁带的读取延迟以分钟或小时为单位。当 TrueNAS 用于备份时,其吞吐量和延迟明显更快。
以下是避免使用磁带的更多原因:
TrueNAS 有助于避免备份窗口。磁带上的文件是按顺序处理的,而 TrueNAS 上的文件是单独处理的。从磁带恢复两个文件涉及移动磁带以访问第二个文件,这可能需要几秒钟或几分钟。由于 TrueNAS 直接访问第二个文件,因此其数据可用速度更快。
使用 TrueNAS 进行备份和恢复更加经济。TrueNAS 中的移动部件更少,这意味着产生的热量、使用的功率和维护都更少。
如果要恢复的文件位于异地磁带存储服务中,则恢复该数据需要更长的时间。您可以使用 TrueNAS 在本地备份和存储关键任务数据。
3
无中断备份数据测试
TrueNAS 支持对应用程序或灾难恢复数据进行全面和定期的测试,而不会中断生产服务器或备份。这些测试在恢复行业被称为防火演习,对于根据服务器、系统和网络随时间发生的变化确保恢复功能的完整性和有效性非常重要。
使用磁带或云执行防火练习可能需要大量时间和计划,因此许多用户推迟或从不执行此必要的活动。使用 TrueNAS 执行防火练习允许用户立即访问他们的备份数据。
4
对象存储
对象存储已成为 Veeam、Veritas 和 Commvault 等多个企业数据保护软件套件的现代备份目标存储。TrueNAS 提供由 MinIO 提供支持的 S3-API 兼容对象共享。此外,对象存储包含丰富的元数据,这对于备份软件目录和索引很有用。
对象存储上的备份数据集也更容易移动和复制。Cloud Sync 支持在场所和云之间安全地传输数据,促进数据恢复和更广泛的恢复功能。
5
远程存储管理
TrueNAS 可以在整个房间或全球范围内轻松管理,使其成为备份和 DR 的理想选择,并且无需专门的远程办公室 IT 人员。命令可通过 Web GUI 和编程 REST API 获得,使其能够完全集成到备份和 DR 基础架构中。 使用 TrueNAS 备份安全、可靠且简单。
6
高达 24/7
屡获殊荣的存储支持
备份是一项关键资产,企业的成功取决于备份的性能、可用性和可靠性。TrueNAS 包括预测性和主动性支持,能够在问题影响您的成功之前识别并解决问题。
7
使用第三方备份软件
备份管理员可以使用 iSCSI 连接到 TrueNAS 企业存储阵列,让他们将备份数据保存在企业存储阵列上,而不是依赖具有本地磁盘的服务器。这支持维护多个并发备份服务器以及通过备份提供冗余和容错。
1.ASIGRA
TrueNAS 原生运行 Asigra Cloud Backup DS 系统。Asigra TrueNAS 解决方案是一款集成设备,可为物理和虚拟服务器、文件、数据库、企业应用程序、端点设备,甚至 SaaS 和 PaaS 源(例如 MS Office 365、G Suite、Salesforce、AWS 和 Azure)提供备份和恢复 . 独特的是,备份解决方案还有助于防止恶意软件在备份和恢复时扫描备份数据的攻击循环。
2.VEAM
iXsystems 是 Veeam 软件的联盟合作伙伴。TrueNAS 已通过 Veeam 可用性解决方案认证,从而为共同客户提供联合产品9。
将 TrueNAS 与 Veeam 结合使用可使管理员的 VM 备份速度比 LAN 快 3-4 倍。将 TrueNAS 与 Veeam Availability Suite 相结合,可为客户提供具有其他替代方案的所有功能和性能的企业存储阵列,而价格不到竞争存储阵列的一半。
3.VERITAS
作为 Veritas 技术合作伙伴,iXsystems 提供了满足客户存储、备份和恢复期望的解决方案。
客户继续扩展他们的基础设施。我们一半的客户使用 TrueNAS 作为保护其关键业务应用程序数据的一部分。许多客户正在部署虚拟化应用程序,因此 TrueNAS 通过了 Citrix XenServer 认证,支持领先的开源虚拟机管理程序,并通过了 Microsoft Hyper-V 和 VMware vSphere 认证和集成。TrueNAS 和 NetBackup 的结合使客户能够存储他们的 VM 并保证它们的安全,同时满足他们的 RPO 需求。
Veritas Backup Exec 和 Netbackup 都备份到与 S3 兼容的存储目标。借助 TrueNAS S3 对象存储,Veritas 备份解决方案可以利用 TrueNAS S3 作为备份存储。
4.ACRONIS
作为 Acronis 合作伙伴,iXsystems 已经测试了 TrueNAS 和 Acronis Backup Advanced,以构建超出我们共同客户的存储、备份和恢复预期的解决方案。我们在 VMware ESXi 6.0 上托管的 Microsoft Windows Server 2012 VM 上运行 Acronis Backup。Acronis 备份本地驱动器和恢复分区,并使用 iSCSI 连接到 TrueNAS 来存储备份文件。
我们的测试表明,TrueNAS 和 Acronis 的联合解决方案无缝集成以保护所有关键任务系统。
5.OTHER BACKUP PRODUCTS
一些客户使用其他备份产品,例如 Bacula、Commvault、NetBackup 和 Yosemite,TrueNAS 完全支持这些产品。
结论
企业需要一种快速的方法来支持其数据免遭无意更改。使用 HK-TrueNAS 进行备份可提供快速的本地和远程数据保护,使其成为应用程序和 VM 备份的核心组件,而不是依赖磁带或将数据保存在云中。凭借备份和复制 PB 级应用程序和 VM 数据的能力。
数据
8文章
7003浏览量
88944 -
NAS
11文章
284浏览量
112442
